Alt 04.11.2003, 17:03   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard auspuffkrümmer
hallo,
da bin ich mal wieder und nerve.
"mein krümmer plätschert"
loch ist keines drin.nun meine frage ist da irgendeine dichtung zwischen krümmer und auspuff?
wenn ja, weiss jemand die teilenummer und hat erfahrung mit dem wechseln???
vielen dank im vorraus.
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 18:31   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dieter !
Ja, es gibt eine Dichtung zwischen Auspuffkrümmer und Zylinderkopf.
Teilenummer/Preis weiß ich leider nicht.
Bevor Du demontierst, solltest Du überprüfen,
ob sich nicht die Verschraubung gelockert hat.
Manchmal reicht Nachziehen der Muttern.
In den Zylinderkopf sind Stehbolzen eingedreht.
Die Krümmer sind mit selbstsichernden Kupfermuttern festgeschraubt.
Trotz Kupfermutter und Rostlösespray ist die Verschraubung
manchmal nicht zu lösen und der Stehbolzen wird herausgedreht.
Auf passendes Werkzeug achten.
Es gibt Muttern mit SW12.
Anzugsmoment ist 22 bis 25Nm.
Grube ist hilfreich.
Gruß Manu
Alt 04.11.2003, 19:48   #3
Dieter 735
vielen dank, denke das mir das schon sehr weiter hilft.
Alt 04.11.2003, 20:06   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » auspuffkrümmer »
Hier die Teilenummern für einen 730 R6 :
Dichtung mit Hitzeschild = 11 62 1 723 656 - kosten inkl. MwSt 16,97€ - Die Dichtung bitte zwei mal mit der gleichen Teilenummer bestellen ...
Wenn der Krümmer abgenommer wurde, sollte umbedingt die Stiftschrauben mit erneuert werden - beim wieder festziehen brechen die alten Stiftschrauben gerne ab und das beutet Stress
Stiffschrauben M 8X50 Teilenummer = 07 12 9 908 135 - kosten pro stück inkl. MwSt 0,14€ - Die Stifftschrauben bitte zwölf mal bestellen ...
Dazu die Sechskantmuttern M8 Teilenummer = 11 62 1 711 954 - kosten pro stück inkl. MwSt 0,27€ - bitte zwölf mal ...
Sollte es sich um einen V8 handeln, suche ich oder ein andere aus dem Forum, die Teilenummern erneut raus ...
Gruss @freak ...
Alt 04.11.2003, 21:16   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich denke Dieter 730 meint wie er schon fragte die Dichtung zwischen Kruemmer und Auspuff.
Da gibt es keine, der Kruemmer hat einen Konus auf den das Hosenrohr exakt passt.
Altes Problem: die Auspuffhalterung am Getriebe verabachiedet sich, das Gewicht der
Auspuffanlage zieht nun am Hosenrohr und das wird langsam durch die Halteschelle
verformt.
Beim Ausbau wirst du das feststellen koennen, du kannst ein neues Hosenrohr kaufen
oder es rotgluehend erhitzen und den Konus nachbearbeiten.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 14:47   #6
Dieter 735
vielen dank
war alles sehr hilfreich,werde jetzt erst einmal alles abbauen und nachschauen was es genau ist.
der krach der da raus kommt nervt nämlich ein wenig.will auch die tage mal zum tüv mit meinem auto
und weiss nicht genau was die dazu sagen werden.deshalb mache ich es lieber vorher.
melde mich auf jedenfall wieder und schreibe was es genau war und wie es behoben wurde.
danke an alle für die prompte hilfe.
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
