27.07.2010, 17:27
Fahrzeug: e32 730i
Lüftung Innenraum
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein großes Problem mit meiner Lüftung im Innenbereich.
Der Lüfter läuft super, bloß im Innenraum kommt keine luft an.
Habe ein 730i E32 Bauj. 2/89
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar
Grüße an alle
27.07.2010, 17:43
www.schrauberoase.de
Innenraumfilter ausbauen bzw. ersetzen einfach mal links in die Suche eingeben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
27.07.2010, 18:03
Fahrzeug: e32 730i
laut BMW Werkstatt gibt es bei diesem Baujahr kein Innenraumfilter
und auch keinen Pollenfilter
27.07.2010, 19:04
Fahrzeug: e32 730i
Hallo Leute
Kann mir denn keiner helfen???????
Wuschelkopf
27.07.2010, 19:06
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Was für nen Baujahr hast du denn? V8 oder R6?
Dann könnte man schnell nachschaun, Ja
Wups, steht eh da - Ich schau mal ebene
27.07.2010, 19:10
Fahrzeug: e32 730i
Hallo amalbhalbe
Baujahr 89 R6 Motor
Wuschelkopf
27.07.2010, 19:13
Scheint wirklich keinen eigenen Filter zu geben? Ich find auf jeden Fall keinen, oder bin durch die Antibiothika momentan erblindet
UPDATE: Hab eben gesehen Mikrofilter gabs erst ab Bj. 6/90
.. UPDATE 2 .. Da war er wieder mal schneller
27.07.2010, 19:13
Ex M60-powerd by LPG
Microfilter gab es erst ab 06/90
Dann ist auch ein Vermerk links vom Handschuhfach angebracht.
Könnte sein, daß dein Wärmetauscher sooo was von dicht ist vom Schmutz.
Sieht dann eventuell so aus
BMW E32/E34 Aircon Microfilter replacement
Hast du Klimaanlage?
Wolfgang
27.07.2010, 19:17
Fahrzeug: e32 730i
Hallo SALZPUCKEL
Habe zwar eine Klimaanlage sie ist aber defekt
Wuschelkopf
27.07.2010, 19:26
Dann wird wohl der Verdampfer, der sitzt vor dem Wärmetauscher, zugesifft sein. Der Link trifft dann voll ins Schwarze.
Um den zu reinigen, (wenn es denn daran liegt) muß das Heizschwert ausgebaut werden. BMW setzt dann dafür ein Schutzblech ein. Dann mit einem Sprührohr Reiniger auf den Verdampfer aufsprühen und einwirken lassen. Danach mit mindestens 6 Liter Wasser reinigen. Das Wasser läuft durch die Abflüsse in der Klima nach aussen ab.
Wenn die Klima aber eh leer ist, kannst du auch den Verdampfer ausbauen und reinigen.
Untitled Document
http://www.7-forum.com/forum/5/bilde...sel-77332.html
Du bist aber sicher, das der Lüftermotor läuft und sich auch regeln läßt? In der Endstellung (Raststellung) des linken Temperaturwählrades läuft er auf volle Pulle
Wolfgang
