Habe mal unter glühender Hitze den Defroster angeschmissen
Das Gebläse läuft auch bei hoher Außentemperatur auf max-Leistung
Gebläseleistung:
Es ist nur ein geringer Unterschied zwischen max-Regelstufe und Max-Schaltstufe.
Entweder ist noch ein Fehler im Stecker/Bedienteil oder das Heizschwert hat einige defekte MOS-FETS. Wenn von den 4 nur noch einer arbeitet, könnte das auch der Fall sein, daß der Unterschied so groß ist.
Oder die Lötstellen von dem Stecker auf der Platine nachlöten
Heizschwert
Wolfgang
