22.07.2010, 20:44
Benzinvernichter
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Danke für das aussagefähige Bild.
Ich denke, ich werde das Relais mal tauschen und hoffen, daß es daran liegt.
Was meint Ihr ?
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
22.07.2010, 21:15
Ex M60-powerd by LPG
beschreibe mal genauer, wann er rumzickt.
-kaltstart
-warmstart
-gelaufen und ausgemacht, dann gestartet
versuche mal folgendes
Zündung an und ca 30 Sekunden warten, dann starten
Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, könnte es am Benzindruck liegen
Wolfgang
22.07.2010, 21:50
Benzinvernichter
Es ist unabhängig davon ob es nun ein Kaltstart oder Warmstart ist.
An den Benzindruck habe ich auch schon gedacht, aber dem steht eigentlich dagegen, daß auch 30sec. warten
nichts bringt.
Eines sei vielleicht auch noch erwähnt:
Ich habe standardmäßig das Getriebeprogramm Economy ausgewählt.
Betätige ich nun die Zündung, steht im Mäusekino S und anschl. kommt
die Fehlermeldung Getriebeprogramm. So läßt er sich dann auch nicht starten.
Gehe ich nun her, und schalte die Zündung mehrfach hintereinander an und aus
bis wieder E im Display steht, springt er auch sofort an.
Auch die Fehlermeldung Getriebeprogramm erscheint dann nicht mehr und er fährt
ohne jegliche weitere Meldung oder Störungen.
Bis ich den Motor abstelle - dann ist das Problem wieder da.
Geändert von underground (22.07.2010 um 21:56 Uhr).
22.07.2010, 22:05
uhhh, jetzt wird es schwer
Wenn du den Fehler bei Zündung an hast, kannst du dann durch Betätigen des Programmschalters den Zustand "E" wieder herstellen? Und dann Starten?
Der Programmschalter bedient die Anzeige "E" "S" und gibt das Signal an das Getriebesteuergerät weiter. So sollte es sein, wenn alles ok ist.
Wenn dem nicht so ist, könnte es an dem Programmwahlschalter liegen. Aber warum kommt dann Getriebenotprogramm?
Benzinversorgung und Zündung würde ich jetzt schon mal ausschließen.
Eventuell das Getriebesteuergerät defekt?
Wolfgang
22.07.2010, 22:08
Benzinvernichter
Nein, daß habe ich auch schon ausprobiert.
Wenn der Fehler da ist, daß er nicht anspringt habe ich keine Möglichkeit,
über Betätigen des Schalters auf der Mittelkonsole die Anzeige im Mäusekino
zu beeinflussen.
Läuft er einmal, geht das sehr wohl und wird auch korrekt angezeigt.
Ist schon sehr verzwickt die Nummer, ich bin ja von Amikisten einiges gewohnt,
aber was hier gerade im Bimmer abgeht...
22.07.2010, 22:23
#16
Also Schalter wahrscheinlich auch ok.
Bleibt das Steuergerät oder der Kabelbaum und/oder Stecker zum Getriebe
Eventuell hilft dir Fehlerauslesen weiter.
Ich tippe da schon schwer auf einen Fehler im Bereich Getriebe/Getriebelektronik oder oder Kabelbaum
Wolfgang
22.07.2010, 22:27
#17
Benzinvernichter
Vielleicht sollte ich unter diesem Gesichtspunkt mal sehen, ob ich mir ein anderes Getriebesteuergerät
testweise besorge...wäre sicher das einfachste.
Geändert von underground (22.07.2010 um 23:01 Uhr).
23.07.2010, 09:28
#18
Ich sach doch das ist das DME Relais!
Wenn das nich richtig funzt bekommst du auch im Fehlerspeicher einen Fehler vom Benzinpumpenrelais.
Und genau diese Anzeige im Display...
War bei mir genau so...
23.07.2010, 09:32
#19
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Denk ich auch Olly,
weiß auch nicht warum er solange rumzickt nach dem Teil zu schauen bzw. zu tauschen
Du hast es ihm ja jetzt oft genug vorgeschlagen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.07.2010, 09:34
#20
Vor allem, es kostet ja nur 7 EUR und 5 Minuten Arbeit.
Stattdessen wird über ein Getriebesteuergerät nachgedacht.
Ich versetehe es nicht
Olly...
