Alt 21.07.2010, 22:42   #1
underground
Benzinvernichter
Benutzerbild von underground
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Frage 740i E32 springt nur mit Zicken an
Hab mal wieder ein Problem mit dem Bimmer und wende mich einfach mal
vertrauensvoll an Euch.
Nun zum Problem: er springt manchmal nicht an.
Getriebenotprogramm erscheint dann im Mäusekino.
Mittlerweile habe ich heraus gefunden, daß er nach mehrmaligem Zündung
AN / AUS meist sofort und ohne weitere Zicken anspringt und auch einwandfrei läuft.
War die Tage deshalb mal beim Freundlichen und habe mal den Fehlerspeicher
auslesen lassen, siehe angehängte Datei.
Die Frage nun: wie am Besten vorgehen und wo ist dieses Relais der Benzinpumpe?
Wenn ich das richtig deute, ist das EKP Relais doch das von der Benzinpumpe
oder ?
Ich danke vorab für Euren Input.
Micha
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
underground ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 08:14   #2
Olly730
Moinsens,
kann auch das DME Relais sein.
Bei mir waren es die selben Symptome.
Anlasser dreht, im Display "Getriebeprogramm".
Das DME Relais schaltet wohl auch die Wegfahrsperre und das Getriebesteuergerät. Dadurch die Fehlermeldung.
DME Relais getauscht und alles war gut.
Das würde ich als erstes prüfen.
Olly...
Alt 22.07.2010, 09:54   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@Olly730
meldung "Getriebeprogramm" kann auch von einer defekten Batterie kommen.
War bei meinem kleinen V8 3,0 der Fall.
vg
Seven
Geändert von Seven (22.07.2010 um 10:12 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 10:08   #4
Olly730
Richtig, aber hier gibt es ja mehrere Probleme und der Anlasser dreht ja.
Ich gehe mal davon aus das er dies auch sehr zügig tut.
Ich habe im Winter ebenfalls ne schwache Batterie gehabt und hab nich die Meldung "Getriebeprogramm" bekommen.
Olly...
Alt 22.07.2010, 10:17   #5
Seven
Klar dreht der Anlasser, aber der braucht soviel Strom das für den Rest nicht mehr genug über bleibt.
Das provoziert dann solche Fehler. Sind persönlichen Erfahrung. Wenn du eventuell eine zweite Batterie hast, schließe die mit an. Irgendwo musst du ja mit dem testen anfangen.
vg
Seven
Alt 22.07.2010, 12:23   #6
underground
Benzinvernichter
Der Anlasser dreht ganz normal und auch zügig, die Batterie ist nagelneu
und auch 100% in Ordnung.
Die alte Batterie hat es mir permanent leergesaugt, weil es ein Problem gab
mit der Scheibenwischeranpressgeschichte.
( Im Forum hier hatte ich seinerzeit einen Beitrag dazu gefunden)
Habe das entsprechende Relais hinten links unter der Rücksitzbank entfernt, seitdem besteht dieses Problem nicht mehr.
Steckt das Relais drin, ist die Batterie nach 2 Tagen leer, der Ruhestrom war
bedeutend über dem zulässigen Wert.
Hat auch ein paar Wochen alles funktioniert, daß Problem mit dem schlechten
Starten bzw. Anspringen kam erst danach.
Einmal ist er mir sogar während der Fahrt einfach abgestorben - von jetzt auf
gleich Motor aus - dann natürlich auch keine Servo und Bremse mehr.
Und das bei knapp 90 Km/h - gut das Platz war und nicht gerade in einer Kurve.
Geändert von underground (22.07.2010 um 12:36 Uhr).
Alt 22.07.2010, 12:52   #7
Olly730
hört sich immer mehr nach dem DME Relais an.
Tausch das mal, sitzt in der Elektronikbox wo auch die DME drin ist.
Ich wette, Deine Probleme sind damit geöst.
Olly...
Alt 22.07.2010, 15:14   #8
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
EKP = Elektrische Kraftstoff Pumpe . Denke das heist es. mfg.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 20:23   #9
underground
Benzinvernichter
Das war mir schon klar das es bei EKP um die Benzinpumpe geht.
Bleibt aber immer noch die Frage offen, wo das Relais davon sitzt.
Den dieses wurde ja beim Auslesen des Fehlerspeichers an erster Stelle
genannt ( s.o. )
Alt 22.07.2010, 20:37   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: 740i springt nicht an werras BMW 7er, Modell E38 44 27.01.2014 19:23
Getriebe: 740i springt ständig ins Getriebenotprogramm jayjay28 BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2009 12:48
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 18:10
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 20:56
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
