20.07.2010, 11:35
Fahrzeug: E38 740iA FL
na das ist doch mal en bildchen. danke.
nun ist nur noch die frage wie es die leute mit der komfortschließung gelöst haben weil die geht mit ner nachträglichen funkfernbedienung ja nicht mehr weil das ZU signal nur kurz kommt und auch wenn man die taste festhalte das signal gleich wieder abfällt.
20.07.2010, 11:50
livin´ on a rig
Es gibt aus dem Zubehoer FFB's, die Komfortschliessung unterstuetzen.
Die haben dann eine Leitung, die ca 25 - 30 sec ein minus raus geben, welches mit nem Relasi invertiert an die "schliessen" Leitung angeschlossen werden kann.
Dann gehen bei jedem Schliessen alle Fenster und das SSD zu.
Nachteil: Wenn man abgeschlossen hat, kann man die naechsten 30 sec nicht auf schliessen.
Is n bisl nervig, wenn man mal was vergessen hat...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.09.2010, 19:33
Standheizer
Geht auch anders, habe auch die Komfortschließung über Funk. Hat Rottaler damals gemacht Waeco MT350, geht einwandfrei. Kann auch gleich wieder aufschließen.
Gruß Holger
27.09.2010, 07:24
und wie geht das anders? habe auch dieses komforsignal und funktioniert ja auch jetzt beim zumachen das alles schön mit schließt, aber kann halt in der zeit nicht mehr aufmachen. hat da noch jemand ne lösung?
30.11.2011, 15:01
Öcher 7er
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Leider ist die Zeichnung zur Anleitung von Martin wieder futsch.
Hat die noch jemand und kann sie dauerhaft hier reinstellen? Ein gut aufgelöstes jpg oder pdf sollte als Anhang zur Antwort doch dauerhaft hier drin bleiben, oder?
Vielen Dank und Grüße
Kai
01.12.2011, 07:01
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
hoffe das hilft.
Martin123
01.12.2011, 18:45
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier, da sind viele Links über FFBs
einfach runterscrollen bis FFB
Elektrik Sicherungen
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
