Alt 17.07.2010, 12:07   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Andi
ist ja schon was her, aber wenn das Problem hauptsächlich bei warmen Motor auftritt, könnte es der Temperatursensor Nr 10 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Lufttemperatursensor wäre auch eine Möglichkeit, aber eher weniger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Sprüh mal mit Bremsenreiniger hinten den kleinen Schlauch Nr 6 von der Membrane zum Benzindruckregler ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ection_system/
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (17.07.2010 um 12:14 Uhr).
Alt 17.07.2010, 18:51   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
So Freunde,
hier die unglaubliche Lösung von Symptom und Ursache:
Kurz nachdem ich hier berichtet hatte, "Hurra-Relais getauscht-das war die Lösung", sollte mich das Schicksal böse für meine Naivität und große Klappe bestrafen. Mitten auf der Bahn fing der Motor plötzlich aus heiterem Himmel an, zu laufen wie ein Sack Nüsse, Last wollte er gar nicht mehr und auch sonst bin ich dann eher auf den Standstreifen geritten als gefahren.
Erste Idee vom freundlichen BMW-Mobil-Service meiner Lieblingswerkstatt: Zündspule hin ... na schön wär´s gewesen ...
Ich fasse mal zusammen, nachdem man lange geforscht hatte:
Kabelbaum Motor Kurzschluss - Steuergerät verwirrt durch Kurzschluss - gibt Verwirrung weiter an Steuerzeiten - die verwirren die Steuerkette - das verwirrte nun wiederum mich .... daher ging auch ständig die Kiste aus.
Ergebnis - die Kette war an der Kurbelwelle übersprungen, aber es war glücklicherweise nichts beschädigt.
Ich muß sagen, als ich ihn gekauft habe, hatte er mal kurz auf der Bahn die Lastannahme verweigert. Danach kam das nicht wieder vor ... bis auf das ständige Motor aus - wer erahnt da schon die Ursache ...
Also, Steuerzeiten neu eingestellt mit 3,5° Veränderung, Kette neu eingestellt, Kabelbaum geflickt, Steuergerät heute neu (gebraucht) eingebaut und - wow - hammerseidener Leerlauf - ich merke nix von Leistungseinbuße, bin ja auch ein Cruiser und wenn es brutal werden soll nehme ich mir ne´alte Viper ;0) ...
Ich bin super zufrieden so und kann nur empfehlen, einen bescheidenen Leerlauf evtl. über die Steuerzeiten zu beheben (wenn das KG- Entlüftungsventil und der andere Zirkus nicht wirklich geholfen haben)
Also ab heute wieder ein stolzer V8 - Cruiser ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 19:06   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Ach ja ... gibt es hier noch einen Elektronic-Bastler, der ein defektes Steuergerät benötigt? ... mit etwas Glück ist nur der olle Chip defekt ...
Alt 17.07.2010, 20:50   #4
SALZPUCKEL
da kommt man ja so leicht auch nicht drauf.
Den findet man ja sogar mit suchen nicht direkt.
Hast du den Kettenspanner mit überprüft? Evtl. ist der etwas altersschwach und somit konnte die Kette überspringen.
Wolfgang
Alt 17.07.2010, 20:58   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... hatte ich vergessen .. ja, der wurde erneuert ...
Motor geht einfach aus theodore5 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 14:53
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 20:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 12:13
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
