14.07.2010, 23:49
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Fenster öffnen bzw. schliessen
Hallo zusammen,
bei meinem lassen sich die Fenster nur durch festhalten des Fensteheberschalters Öffnen bzw. Schliessen. Lasse ich den Schalter los, bleibt das entsprechende Fenster stehen.
Bei meinem e38 reichte das andrücken des Schalters, so dass sich die Fenster fahren liessen, ohne stehen zun bleiben. Das gleiche macht auch das Schiebedach.
Das gibt es doch auch im E32 oder?
Muss ich was einstellen oder nachrüsten?
Ist ein 94er 730 iA V8 mit E.Sitzen u.Memory.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
14.07.2010, 23:54
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Die meinigen haben diese Tipfunktion nur am Fahrerfenster....
Alex
15.07.2010, 00:05
† 14.02.2011
Fenster
Ja, genau. Diese Tipfunktion meinte ich. Kam nicht auf das Wort....
Würde mir schon reichen, wenn es auf der Fahrerseite gehen würde.
Franky
15.07.2010, 00:08
Blondinenbändiger
probiers nochmal und drück mal kürzer drauf, bei unseren gehts. gruss
15.07.2010, 07:42
livin´ on a rig
wurde hier doch schon häufiger diskutiert...
mach dir ein neueres GM rein, dann hast du die Tipfunktion für "auf" an allen Fenstern und diverse andere Verbesserungen.
Hier gibts irgendwo ne info, welche Teilenummer das GM haben muß.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.07.2010, 07:51
Built to go not to show!
Müßte bei deinem Bj auf jeden Fall gehen, aber zu geht nur an der Fahrertür.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
15.07.2010, 14:34
livin´ on a rig
Stimmt.. Er hat ja geschrieben, daß er einen 94er hat.
Vielleicht hat mal einer das GM gezogen und zurück gesteckt, ohne die Bat. ab zu klemmen....
Hilft hier vielleicht ein kleines Resetchen?
Grüßle Falk
15.07.2010, 14:54
Ex M60-powerd by LPG
GM MUSS immer mit abgeklemmter Batterie ein und ausgesteckt werden!
Das hat nichts damit zu tun, daß das Modul kaputt geht, sondern vielmehr mit der Erkennung der angeschlossenen Moduln. Das kann bei angeklemmter Batterie Falschergebnisse liefern.
Das ist mal ein Fall für einen echten Resett
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (15.07.2010 um 15:16 Uhr).
15.07.2010, 15:03
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Vorher würde ich erst den Schalter-Block testen. Vielleicht ist der verdreckt oder defekt.
Die Funktion nennt sich auch "Maut-Funktion".
Um an allen Fenstern diese zu bekommen, braucht man von Erich das Teil, was er schon mal anbietet.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
