Alt 05.07.2010, 20:53   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Anlasserkabel. Welchen Querschnitt nehmen?
hallo zusammen,
sagt mal welchen kabelquerschnitt sollte man beim 750er für das kabel von der batterie zum anlasser nehmen...
soweit ich weiß hat der anlasser ja 2,2kw, was ja doch schon etwas höher ist als sonst.
die entfernung bei mir von batterie ist so ca.4m
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 21:04   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
das wären mit etwas reserve 200 Ampere.
Würde mindestens 12mm nehmen. Wenn Du es kaufen und verlegen kannst, liber 16.
Kurzzeitig wirst du den Anlasser auch mit dünneren kabeln betreiben können, doch hast du höhere verluste und die dinger werden heiß.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:03   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn du einen kompletten Kabelbaum haben möchtest kann ich dir da weiterhelfen. Denn ich habe noch ein paar liegen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 07:14   #4
Mr.Unwissend
naja,kabelbaum habe ich ja auch noch,aber ich habe eh alles geändert,
so das ich den orginalen nicht mehr nehmen will.
also werde ich 16mm² nehmen,das gibts überall.
gruß
Alt 06.07.2010, 09:12   #5
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Wichtig ist, das die Sicherung zum Querschnitt passt.
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 09:21   #6
Blattsicherung 80A ist original.
Alt 06.07.2010, 16:44   #7
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Und wenn Du das schon machst dann kannste auch noch das Verbindungskabel Motor-Karosserie neu machen.
Ist so ein 15cm langes Stück und zerbröselt auch sehr gern und dadurch können diverse Fehler auftreten wenn die Masse fehlt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 21:40   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in diesen Bericht von Erich, hier geht es u.a um das dicke Stromkabel vom Pluspol zum Anlasser.......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide for Replacing Alternator Output Cable
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2010, 21:51   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bitte auch die Verbindungen richtig ausführen. Was bringen einem 50qmm wenn du das nur auf ein dünnes Blechl schraubst...
EDIT:
16qmm ist viel zu schwach .Nimm lieber mal was, was auch funzt. Es sei du hast ein Kassenmodel mit ´nem R6, dann reichen 32qmm locker. 16qmm hochflexibel ist in meinem v12 zu dünn und das Kurzschlussfeste mit 16qmm ist auch schon "dunkel", dabei dient es nur als Batterieverbindung.
Geändert von rubin (06.07.2010 um 22:00 Uhr).
Alt 07.07.2010, 13:40   #10
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Was soll er denn kosten?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welchen würdet Ihr nehmen? swiss2007 eBay, mobile und Co 36 07.01.2010 18:49
Tuning: Luftfilter? welchen nehmen BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2010 19:04
Gas-Antrieb: Welchen 95L Muldentank nehmen? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.01.2009 14:41
Welchen soll ich nehmen....???? Hawkster BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2004 12:06
Scheibenwischergummi: welchen nehmen? indy BMW 7er, Modell E32 28 12.09.2003 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
