27.03.2010, 15:37
#21
wenn es Geraeusche macht, dann ist das Getriebe hin im Anpressdruckmotor.
FIXES - WIPERS
Mein nachgebautes Getriebeteil FIXES - WIPERS im Bild oben laeuft immer noch bestens
gibt es bald, erst mal weiter Testen.
28.03.2010, 12:44
#22
Fahrzeug: e32 740, e30 325
hab den scheibenwischermotor mit dem gestänge erst wieder eingebaut...
aber wenns dann wieder leise ist würd ich das zahnrad sofort nehmen, wenns dann mal anbietest...
gruß
05.07.2010, 14:41
#23
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich habe auch bei mir festgestellt, das ein komisches summen aus dem Armaturenbrett kommt. Allerdings nicht mittig und auch nicht wenn ich die Zündung ausschalte. Sondern wenn ich den Motor starte und losfahre, kommt ab und zu so ein Summen. Kommt ca von höhe des Handschuhfaches der Beifahrerseite. Was könnte das sein? Manchmal hat er es auch einfach im warmen Zustand.
05.07.2010, 22:06
#24
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@BmwStyla,
es könnte bei dir der E-Box Lüfter sein, wenn der bei dir verbaut wurde.
War glaube ich Bj. abhängig. Da du kein Bj. angegeben hast kann man das nicht genau sagen.
Hier ein Bild davon
vg
Seven
05.07.2010, 22:28
#25
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Es ist also normal, das beim abstellen des Motors/der Zündung dieses summende Geräusch auftritt?
05.07.2010, 22:49
#26
@Schleifer,
ja ist normal. Wenn das nicht mehr zu hören wäre würde ich mir Gedanken machen..
vg
Seven
