05.07.2010, 19:53
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Anlasserkabel. Welchen Querschnitt nehmen?
hallo zusammen,
sagt mal welchen kabelquerschnitt sollte man beim 750er für das kabel von der batterie zum anlasser nehmen...
soweit ich weiß hat der anlasser ja 2,2kw, was ja doch schon etwas höher ist als sonst.
die entfernung bei mir von batterie ist so ca.4m
gruß
05.07.2010, 20:04
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
das wären mit etwas reserve 200 Ampere.
Würde mindestens 12mm nehmen. Wenn Du es kaufen und verlegen kannst, liber 16.
Kurzzeitig wirst du den Anlasser auch mit dünneren kabeln betreiben können, doch hast du höhere verluste und die dinger werden heiß.
sebastian
05.07.2010, 21:03
Wenn du einen kompletten Kabelbaum haben möchtest kann ich dir da weiterhelfen. Denn ich habe noch ein paar liegen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
06.07.2010, 06:14
naja,kabelbaum habe ich ja auch noch,aber ich habe eh alles geändert,
so das ich den orginalen nicht mehr nehmen will.
also werde ich 16mm² nehmen,das gibts überall.
gruß
06.07.2010, 08:12
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Wichtig ist, das die Sicherung zum Querschnitt passt.
06.07.2010, 08:21
Blattsicherung 80A ist original.
06.07.2010, 15:44
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Und wenn Du das schon machst dann kannste auch noch das Verbindungskabel Motor-Karosserie neu machen.
Ist so ein 15cm langes Stück und zerbröselt auch sehr gern und dadurch können diverse Fehler auftreten wenn die Masse fehlt.
06.07.2010, 20:40
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in diesen Bericht von Erich, hier geht es u.a um das dicke Stromkabel vom Pluspol zum Anlasser.......
Guide for Replacing Alternator Output Cable
Viele Grüsse
Peter
06.07.2010, 20:51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bitte auch die Verbindungen richtig ausführen. Was bringen einem 50qmm wenn du das nur auf ein dünnes Blechl schraubst...
EDIT:
16qmm ist viel zu schwach .Nimm lieber mal was, was auch funzt. Es sei du hast ein Kassenmodel mit ´nem R6, dann reichen 32qmm locker. 16qmm hochflexibel ist in meinem v12 zu dünn und das Kurzschlussfeste mit 16qmm ist auch schon "dunkel", dabei dient es nur als Batterieverbindung.
Geändert von rubin (06.07.2010 um 21:00 Uhr).
07.07.2010, 12:40
erfahrenes Mitglied
Was soll er denn kosten?
Früher an Später denken
