Alt 01.07.2010, 07:40   #21
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von rv8flyboy Beitrag anzeigen
viel billiger
Sozusagen "Standard-ATF"?
Viel schlechter geeignet für eine 5HP30.
Flammpunkt!
Olli
Alt 01.07.2010, 14:36   #22
rv8flyboy
Benutzerbild von rv8flyboy
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Flammpunkt??? anders fur 5hp30???? bei wieviel?? 40 grad C?
@Stiefelknecht:
Ich habe einfach hier herkommliche 3/8" Bremsleitung benutzt und Schweißdraht mit ein gummistopper. Ich wolte ein Ölmessstab von ein 4hp24 benutzen habe aber keins gefunden.
Nachstes mal werde ich ein Hohlschraube (Banjo schraube) benutzen fur anschluss am oelwanne. ist einfacher, und die soll in Deutschland ziemlich einfag zu bekommen sein.
Wir benutzen dieses rohr zum nachfullen, gummi schlauch und Trichter
aber sicher, mit eined dickeren geht es bestimmt besser/schneller. Nachstes mal werde ich auch zuerst ein messstab finden and demnachst erst ein zupassender rohr.
rv8flyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 14:42   #23
Olli
fährt wieder 7er
"Normale" ATF Öle (Dexron II und dergleichen) haben einen niedrigeren Flammpunkt als das SHELL oder ESSO Lifetime-Öl, das eigentlich in die 5HP30 gehört.
Die 5HP30 arbeitet mit weitaus höheren Drücken als z.B. die 5HP18 Automatic (in welcher Standard-ATF voll ausreicht). Es wird im Inneren also deutlich wärmer...
Olli
Alt 01.07.2010, 14:52   #24
rv8flyboy
Aber niedriecher bei wieviel? 40 grad C?
DexronIII MSDS angabe war 180C, Dexron ATF war 205C, wieviel ist Shell??
Alt 01.07.2010, 15:07   #25
Olli
fährt wieder 7er
Das kann ich Dir nicht aufs Grad genau beantworten, denn weil ich nicht auf die Idee komme, da was anderes reinzukippen, hab ich mich dafür nie interessiert...
Es gibt wohl - nicht belegt - die Aussage von ZF, dass man Dexron III nehmen könne, dann aber zwingend alle 40.000 km wechseln muss (in einer 5HP18 ist das Intervall für den inspektionsmäßigen Teil-Ölwechsel 60.000 km).
5HP30-Teile sind nicht billig... da spare ich bestimmt nicht am Öl. Wobei der Spareffekt bei 3x häufigerem Wechseln auch dahin sein dürfte.
Olli
Alt 01.07.2010, 15:19   #26
Lösung des Problems:
Ruf doch einfach in der ZF Niederlassung in Holzwickede an - und frag den Herrn Sagert oder den Herrn Jäger!
DIE wissen es, sagen es und beißen auch nicht!
peter
Alt 01.07.2010, 15:22   #27
rv8flyboy
So, Flammpunkt is nicht der grund warum der 5HP30 einanderes Oel benutzt.
vieleicht hat es mer zu tun mit das material (plastic kugelchen unz.) das benutzt wurde.
Im grunde has du recht, teile sind nicht billig und jeder soll selbst entscheiden was ein risico man haben mochte.
Ich weiss das mein sohn (damals 15) der einen alten 740 wieder am laufen hat gekriegen (motor getauscht, getriebe repariert - getriebe oelpump kaput) weniger dann 6000km/jahr fahrt, und fur versuch, um zu sehen ob das getriebe functionierd es dumm war teueres oel zu benutzen wen billiges oel auch functionierd (NICHT DEXRON III) und samtliche jahre mit seinen milleage.
Alt 01.07.2010, 15:24   #28
rv8flyboy
Hey PeterPaul
vieleicht konntest du anrufen, ist etwas teuer von Amerika, und die weisst ja, Hollander sind Billig
Alt 01.07.2010, 15:27   #29
Olli
fährt wieder 7er
Sagt jetzt wer?
Meine Info hab ich übrigens vom User rogatyn / Hydromat alias Freddy, der seit einigen Jahren als Getriebespezi (nicht nur) in diesem Forum bekannt ist und etliche Getriebe bereits instand gesetzt hat.
Olli
Geändert von Olli (01.07.2010 um 15:42 Uhr).
Alt 01.07.2010, 15:32   #30
Hey PeterPaul
Hi!
Schau mal in die Liste, die Schorsch gepostet hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...011_de0700.pdf
Dort müsste alles druin stehen - bekommt man ohne Telefonat auch von der Internetseite von ZF !!!
peter
Geändert von peterpaul (01.07.2010 um 15:45 Uhr).
Getriebe: Automatikölwechsel AlexH BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2020 01:49
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 18:04
Automatikölwechsel 4HP22 incl. Wandler? hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 21 13.11.2006 17:52
Automatikölwechsel, 5Gang, Ölmenge auch ohne Überlauf?! niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2004 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
