27.06.2010, 21:30
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Geräteträger hinten links
Hallo, habe mal ein Foto meines Gräteträger hinten gemacht.
Vieleicht könnt ihr mir sagen, welches Relais für was zuständig ist.
Besonders das kleine blaue.
Was noch intrssant wäre, das Modul was ich ausgebaut habe, es ist das DWA Modul, habe noch eins liegen, aber da fehlt der 3. Anschluß, weißer Stecker??
Spongie
Geräteträger:
DWA Modul:
Was ist das???:
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
27.06.2010, 22:46
Ex M60-powerd by LPG
Hi Spongie,
das blaue ist kein Relais, das ist der Neigungssensor für die DWA.
Die DWA sitzt normalerweise an dem Blech von der Sitzauflage, dort wo der Schlitz für den Sitz ist.
Belegung
Elektrik Relaisbelegung
Wolfgang
27.06.2010, 23:20
nicht ganz
das blaue ist der Stoßschalter, der im Unfalle die ZV öffnet, das Innenlicht und die Warnblinkanlage aktiviert.
Wenn bei der DWA der weiße Stecker fehlt, ist es ein DWA.Steuergerät ohne die sog Innenraumüberwachung. Soll heißen, Scheibensensoren und Neigungsalarmgeber gibt es nicht.
Diese Eingänge gehen alle über den weißen Stecke.
Es ist quasi eine abgespeckte Version der DWA, die natürlich als SA auch billiger war.
Markus
27.06.2010, 23:45
Ok
Hab ich mir schon fast gedacht mit dem weißen Stecker, der 40er hatte keine Innerraumüberwachung, danke euch.
Leider komme ich da auch nicht weiter mit meiner DWA, die nicht mehr funktioniert.
Die Sicherung habe ich gewechselt, nach meinem Kurzschluß
Jetzt geht wieder zuschließen auf der Beifahrertür, nur nicht auf
Und PDC geht auch wieder, schön
Weiß einer was ein neus Schloss kostet bei BMW????
Maddin
03.03.2014, 22:46
Hallo zusammen,
das DWA-Steuergerät sitzt IMMER unterm rechten hinteren Sitz?
Viele Grüße,
harrry.
03.03.2014, 22:52
Links, also fahrerseitig!
DWAII bis 09/92 sitzt unter dem Deckel vom GM/RM-Kasten
DWA III und IV sitzen zwischen dem ganzen Kasten und dem Blech. Dazu muss der Kasten ausgeklipst und abgeschraubt werden.
Die Schrauben fürs Steuergerät sind dann von vorne zugänglich (hinterm Teppich)
Markus
03.03.2014, 22:54
Meinte auch links. Rechts ist die Batt.
Danke nochmals.
Ja, habe DWA II.
