25.06.2010, 22:35
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Luftfilter umgebaut
Habe mal ein sportluftfilter eingebaut
was mir auffält er klingt besser
und er hat gefühlte 30ps mehr kann das sein?
und kann der luftfilter den motor schaden
bezüglich elektronik usw
LG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
25.06.2010, 22:39
Soweit ich weiß werden sich deine LLM's bedanken.
Ich gehe davon aus das du dir K&N filterpilze eingebaut hast, wenn die offen im motorraum rumhängen wirste eher eine negativleistung haben, allerdings suggeriert einem das ansauggeräusch mehr power.
Jeder wie er will, in meinem 7ner kommt nur der papierfilter rein
25.06.2010, 22:40
Fahrzeug: E34(03.91)
25.06.2010, 22:49
Kann mir nicht Vorstellen, das das wirklich einen Leistungszuwachs bringt. Interessant, wird es ja nur, was hinter den LMMs Passiert. Das Ansauggeräusch, wird wohl dem eines Alfa Alfetta ähneln. Hört sich ja gewaltig an, aber es wird wohl nicht lange dauern, dann wirst Du müde auf dem Ansauggeräusch.
Gruss dansker
25.06.2010, 22:59
Es könnte ja auch nur eine austauschmatte sein, da ist alles halb so wild, aber die offenen pilze würd ich nicht mehr verbauen, den fehler habe ich bereits oft genug gemacht
25.06.2010, 23:01
Fahrzeug: BMW E12 525
Also ich habe an meinem E34 den K&N Pilz wieder abgemacht weil ich zum TECHNISCHEN ÜBERWACHUNGS VEREIN muß. VEREIN. Sagt schon alles.
Auf was ich hinauswollte ist, daß er sein Ansprechverhalten verloren hat.
Der Pilz kommt wieder rauf. Zieht bessser, klingt besser.
OK. Das ist auch kein Lahmer 12 Zylinder sondern ein Granatemässiger 525i 24V mit Chip ohne Drehzahlbegrenzung und Schaltgetriebe.
25.06.2010, 23:02
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Klaus,
du meinst er schlaft dann ein beim Fahren   .
LG
Andreas
25.06.2010, 23:25
Hallo Andreas, ich kenne dieses Geräusch nur zu gut vom "Alfa". Hast das Gefühl, gleich saugt er die ganze Motorhaube durch den Luftfilter. Nach 3 Wochen, war das originale Filter wieder drauf. Aber der Alfa(Alfetta), hatte ja noch "Versager" 2 doppelte "Delorto". Zuletzt, war ich so "Genervt", das man fast "Oropax" benutzen musste. Aber zumindest habe ich mir Eingebildet, ich hätte mehr "Dampf"
Gruß dansker
25.06.2010, 23:33
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Wie "fühlen" sich 30-Mehr-PS an ?
Was fühlt man bei 40, oder gar 45 ?
Knuffel
25.06.2010, 23:35
5972cm³ Klimawandler
@Chris: Ich habe die Austausch K&N Filter im 850er seit ca. 25.000 km. Ansauggeräusch hat sich leicht verändert, aber nicht wirklich. Mehr Durchzug? Keine Ahnung. Meine Papierfilter waren leicht feucht und deswegen ging bei einer schönen Hitze draussen eh nichts, deswegen kann ich es nicht beurteilen, was sie bringen.
LMMs: Die LMMs beim M70 werden nach dem Abstellen vom Triebwerk freigebrannt. Deswegen reagieren sie auch nicht so empfindlich auf das Öl vom Filter.
V12-Grüsse
Heinrich
