Alt 21.06.2010, 23:01   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Gut, dass mit dem Rauslöten hätte ich dann schon noch gemerkt ! Aber wenn wir hier wieder so erfolgreich zusammen arbeiten wie bei meiner Lichtmaschine, dann kann nix mehr schief gehen.
Das gute ist ich habe noch ein zweites Kombiinstrument, bei dem ich das ganze in Ruhe testen kann, denn da sind die gleichen Symtome vorhanden.
Das mit dem Multimeter habe ich mir schon fast gedacht !
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 23:09   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sage mal, brennen denn die Kontrolllampen bei Zündung an?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.06.2010, 23:23   #3
Matjes83
BMW-addicted :)
Jap, es brennt alles! Und es funktioniert auch alles.
Also Batterie leuchtet, Öl, Handbremse, ABS, Warnleuchte.... Blinker funktioniert, Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Checkcontrol auch und es zeigt jede "Fehlfunktion" an. (Tür offen, Handbremse lösen usw.)
Ich dachte zuerst es liegt am Auto, da ich ja zwei Kombis habe. Zuerst hat es beim einen Stück für Stück angefangen. Mal ging es für 10 Min nicht, dann war wieder alles top.
So steigerte sich alles. Dann ging es einen ganzen Tag mal nicht, später wieder für 5 Min. Bis es den Dienst ganz versagt hat.
Aber ich konnte nichts finden. Wobei das auch an meinem beschränkten Wissen liegen könnte !
Brauchst du mehr Informationen?
Marcus
Alt 21.06.2010, 23:38   #4
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
ich hatte auch große Probleme mit dem Kombi, als ich die Elkos
erneuert hatte und das Kombi wieder eingebaut war ging Plötzlich mein Abblendlicht nicht mehr, beim Blinken ging die Kombibeleuchtung aus und weitere merkwürdige Sachen.
Obwohl ich beim Ausbau die Batterie abgeklemmt hatte. Ich bin bald bekloppt geworden
Hab schon an meinem Verstand gezweifelt da ich die Polarität 10x nachgesehen hab.
Hab dan Abends nochmal (zornig) Batterie abgeklemmt und das Kombi ausgebaut und zerlegt aber alles war i.O. Als ich das Kombi am nächsten morgen wieder eingebaut hatte und die Batterie wieder angklemmte war plötzlich alles OK.
Hab mich mit der Tatsache zufrieden gegeben das man nicht alles verstehen muss.
Vielleicht hilfts Dir etwas
Gruß Dario
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 00:05   #5
SALZPUCKEL
Standard Lötkurs für Anfänger
nöö
Wenn nämlich alles dunkel geblieben wäre, hätte ich auf Stecker getippt
Wichtig!!! Sauber löten und nicht nur kleben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der kleine Ltkurs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kleiner Lötkurs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fmg-mg.de/db/heinrichs/loetkurs.pdf
Wolfgang
Immer noch auf der Suche... my750i BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2010 17:22
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Elektrik: Umrüstung auf 16:9 und TV immer noch 4:3 ruebezahl BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 14:25
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Immer noch Bremsenrubbeln glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2002 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
