27.05.2010, 20:24
#21
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi
Heute hab ich mein LS bekommen,nun wie kann ich es prüfen ohne Memorykabel und schalter?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
28.05.2010, 01:12
#22
du kannst den Motor mit 12V beaufschlagen und schauen, ob er sich dreht!
Evtl den Poti noch durchmessen, aber da kenne ich die Werte nicht.
Mehr ist ja nicht dran
Markus
28.05.2010, 10:45
#23
Perser Zarathustra
Halli Markus
Vielen dank.
LG
28.05.2010, 21:47
#24
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Forum,
ich habe auch eine el. Lenksäule nachgerüstet und dazu mal eine Frage:
Mir fehlt leider der Steckverbindungshalter für den Bedienhebel der Lenksäule (siehe Bild).
Hat jemand zufällig die Teilenummer für den Halter parat oder könnte mal nachschauen?
Wäre klasse!
Sascha
28.05.2010, 23:12
#25
wenn der beim E34 identisch ist, kann ich nachschauen. Komme aber erst in ca einer Woche wieder an meinen Ludolf-Haufen
Markus
17.06.2010, 17:10
#26
Perser Zarathustra
Was ist das auf bild 1 mit die 4 kabel? und wo soll ich es anschliessen?
Und wie bekomm ich Zündschloß und dies stecker raus?
Geändert von puma (17.06.2010 um 17:30 Uhr).
17.06.2010, 17:28
#27
Perser Zarathustra
Zitat von BMWHarald
Hallo Forum,
Wäre klasse!
Sascha
Hallo Sascha
Habe gerade bei meine nach geschaut.
Das was du suchst ist mit Zündschloßhalterung zusammen.
Sehe Bild
17.06.2010, 21:20
#28
sieht aus wie ein Lenkwinkelsensor.
Beim E34 hatten das eigentlich nur wenige, beim E32 kenne ich mich nicht aus.
Markus
18.01.2011, 14:56
#29
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Auch da waren es nur wenige; und zwar nur die mit EDC.
Das ist aber nicht der Grund, warum ich das Thema wiederbelebe, sondern der hier:
Im Frühjahr werde ich auf Memory auf-/umrüsten.
Allerdings vermutlich zunächst ohne Memo-Lenksäule, weil ich die bislang nicht nach meinen Preisvorstellungen gesehen hab.
Dennoch möchte ich die Strippen vom alten Steuergerät zur Lenksäule schon mal legen, damit ich später eine Memo-Lenksäule P'n'P nachrüsten kann.
Und das würde ich gern ordentlich machen.
Am besten mit Original-Kabelfarben und Original-Steckern.
Aber A) Kenn ich die Farben nicht und B) weiß ich nicht, ob man die Stecker bei BMW einzeln bekommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
18.01.2011, 16:47
#30
Pins bekommt man bei BMW, Stecker müßte man auch bekommen.
Einfacher - und deutlich billiger - ist es allerdings, da aus einem Schlachter war zu organisieren.
Ich habe leider kein Bild vom Memory-Kabelbaumseitigen Stecker, lediglich eines vom Lenksäulenkabelbaumes.
Der schaut so aus:
Du brauchst also das passende Gegenstück dazu!
Schaltpläne sind abhängig, ob du das alte Memory-Steuergerät bis 03/93 oder das neue Steuergerät ab 03/93 hast
Altes Steuergerät:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
Neues Steuergerät:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_94.pdf
(ist vom E34, aber das Steuergerät und damit die Anschlüsse sind beim E32 identisch)
Markus
