Alt 16.06.2010, 15:35   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Schrauben gehen leicht mit einem 12V Schlagschrauber auf. Vorher vielleicht zur Sicherheit noch etwas WD40 drauf. Und für den Federtausch nicht die Federspanner vergessen . Ist keine allzu schwere Sache, bis auf das Gewicht des Federbeins, wenn Du die Bremsscheiben usw. dran läßt
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 16:25   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Tim
Mist, den hab ich nicht gehabt, würd glaub ich bei nem mit nem Wagenheber angehobenen Fahzeug nicht funzen, da zuwenig Platz ist.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 17:33   #3
TS1304
E32-Liebhaber
MFG
Jau das geht,
so hab ichs auch gemacht. Ging ohne Probleme. Mit einem Rangierwagenheber hoch genug und Unterstellbock drunter. Darfs halt nicht so lange Nüsse nehmen, unter Umständen. Ich mach fast alles in der Garage, da hab ich schon die Tonnenlager nur mit Wagenheber gemacht
Ist dann halt Hardcoreschrauben
Alt 16.06.2010, 19:58   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
moin,die schrauber die ne bühne brauchen,sind auch die weichwürste unter uns schraubern is net bös gmeint.habe bis jetzt alles was ich schrauben musste ohne bühne erledigt.hinterachswechsel,komplettanlagenwechsel getriebe wechsel,usw...
zum thema 110nm nur so viel als heizungsbauer gibt es nix was nicht losgeht und wenn euch selbst die kraft fehlt ,die heizer stehen an jeder strassenlaterne zum ausleihenmfg und ein augenzwinkern an alle harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 20:14   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Naja, Bühne oder Grube ist schon einfacher. Vor allem wenn man ins gesetzte Alter kommt und Rücken hat, so wie ich
Alt 16.06.2010, 21:09   #6
m30 freak
das geht mir genauso bin grad mal 31 hab nach meiner zk reviesion ersmal n heisses bad gebraucht um wieder grad stehen zu könnenhat mir mit anfang zwanzig au nix ausgemacht,das waren diese wochenenden bei denen man sich am sonntag morgen gefragt hat :was geht heut so ?ach lass mal fix n fächerkrümmer und den rest der gruppe a einbauenaber die tage sind definitiv gezählt.aber schön wars trotzdem.und das mit den würsten war ja nur spass gruss harald
Alt 16.06.2010, 21:14   #7
TS1304
E32-Liebhaber
m30 da hast Du Recht,
mit 20 einfach mal Bock gehabt und geschraubt, so von jetzt auf gleich. Heute mit Familie und den anderen Dingen überleg ich mir schon wann und was ich mache. Manchmal bin ich aber auch zu faul .
Spass macht das Schrauben auf jeden Fall, auch wenn man mal ne halbe Stunde für ne blode Schraube braucht
Alt 16.06.2010, 21:15   #8
DJ Ceasefire
Na also gesundheitlich hab ich damit keine Problem, meine Garage ist bloß zu klein, daß der da grade reinpasst. Zum Schrauben muß ich nen Stück rausfahren. und dann im Winter bei Minusgraden hat man dann auch nicht so die Lust irgendwas zu machen, wenn einem das Werkzeug dauernd an den Fingern festfriert.
Tieferlegen ... Federn aber welche? Bernd4080 BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2008 16:30
Fahrwerk: 730d Tieferlegen... Welche federn??? Candemir22 BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2007 10:44
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 08:42
Fahrwerk: Tieferlegen nur mit Federn???? 7er Lady BMW 7er, Modell E38 26 08.06.2005 22:12
Tieferlegen mit Alpina oder Eibach Federn ? Webchris BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
