Alt 11.06.2010, 12:00   #1
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
Standard Funkschlüssel ohne Funktion!!
hallo ! also meine fb geht nicht habe die batterie schon gewechselt ,aber trotzdem keine funktion ! ich weiss nicht genau was es für ausführungen gibt aber mein schlüssel ist ohne integrierte wegfahrsperre. die ist bei meinem nämlich nachgerüstet.
habe auch nur einen schlüssel mit und einen ohne fb . kann oder muss ich den schlüssel vielleicht neu abstimmen ? und wie?
oder woran kann es noch liegen dass er keine funktion hat?
helft mir!!!
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 12:16   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sesam öffne Dich!
Interner Link) Schlüssel initialisieren.
Alt 24.08.2010, 09:49   #3
Kaypo
installieren geht nicht !!! der wagen hatte mal nen kurzen seit dem funktioniert der bord computer nicht mehr und ich denke dass hängt auch irgendwie mit dem schlüssel zusammen!!
Alt 24.08.2010, 09:59   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
handy nehmen, kamera anmachen und den schlüssel zur kamera richten und knopf drücken. wenn du durch die kammera die diode am schlüssel leuchten siehst geht schon mal dein schlüssel. dann liegts am auto.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 12:22   #5
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hi, dann schau mal nach der Sicherung von der DWA. Ist die durch geht auch kei BC.Das DWA Steuergerät ist unter der Rückbank hinter dem Geräteträger.
gruss Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 13:36   #6
Sicherung sitzt hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Alt 25.08.2010, 14:24   #7
Kaypo
so sicherung war durch guter tipp !
BC geht wieder!! is ja echt versteckt das ding!!! Danke!!
hab diesen handycamera trick ma gemacht! seh da nichts blinken oder so!!
also wenn ich das richtig verstanden hab : geht BC dann geht auch fernbedienung!!??
ergo der schlüssel is hin !!! oder??
was geht da denn kaputt? rep? kosten`? hat wer nen plan
Alt 25.08.2010, 16:00   #8
Kunii
da du 11 92 hast hast du den facelift schlüssel also nicht zum klappen. dort drin ist eine plastescheibe die also kontaktüberträger gilt. diese geht mit der zeit kaput. da aber eine einzelne neue zu bekommen wird schwer.
oder eben doch batterie leer. das mit der camera ist sicher, probier es mal daheim mit ner normalen fernbedienung vom vernseher du wirst sehen die leuchtet vorn wenn du sie in deine handycamera hältst. und genauso muß dein schlüssel vorn auch leuchten. vergleich es mal.
Alt 25.08.2010, 18:33   #9
Kaypo
so jetzt hatt ers!!!
hatte falsche batterien!!!
hört jetzt aber nicht mehr auf zu leuchten!!!!
muss noch sincronisieren!! wie ging dass doch gleich???
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie wowan83 BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2009 23:16
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 17:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
