23.10.2003, 08:15
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Wer fährt von euch einen 730V8 Bj. 94?
Ich bräuchte mal bitte die Angaben für die Teilenummer vom CCM, LKM -L- (Luxusversion LKM) befindet sich beides im Motorraum bei den Sicherungen. Und Teilenummer vom GM sowie, falls er das weiss, von der DWA Version 4 :-)
Sind alles Module, die beiden Letzteren befinden sich unter der Rücksitzbank.
Danke,
Thomas
PS: Wie gesagt, wichtig ist, dass das Fahrzeug aus dem letzten Baujahr stammt, ich will halt wissen, welches die neusten Versionen sind, die in dem E32 verbaut worden sind. Sofern jemand weiss, dass die Module auch zu 100% in den anderen Typen verbaut worden sind, so kann er mir auch deren Teilenummer sagen.
23.10.2003, 08:51
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Teilenummer
Ich weiß nicht, ob Bj. 12/93 ausreichend ist, aber hier die Teilenummern sud dem betreffenden Fahrzeug.
1) DME -> BMW 1 744 606 Bosch 0 261 200 404
2) DWA -> BMW 8 355 140 Loewe
3) GM -> BMW 8 360 104 (auf meinem Bild davon steht etwas anderes, kann ich leider nicht erkennen,
muss ich bei Bedarf zu Hause ablesen.)
4) CCM -> BMW 1 388 614 (Kommentar wie unter 3)
5) LKM -> Teilenummer weiß ich nicht, da es schon verkauft ist. Interessant war hier allerdings, dass es von
Loewe war, LKM-B hieß, aber trotzdem die Funktionen des LKM-L hatte - Nachgewiesen.
Frank
23.10.2003, 09:15
Ok, dann werd ich mal mit meinen Versionen vergleichen. Ich hoffe doch mal das an der Stelle eine höhere Teilenummer quasi die Versionierung der Entwicklung darstellt. Weisst du zufällig auch die Nummer von deinem BC?
Was macht der DME?
Und: kannst du mal bitte ein Bild deines DWA bereitstellen? Danke :-)
23.10.2003, 09:24
Am Ende der Skala
Sorry, Teilenummer vom BC hab ich nicht, da der in der Garage ist, und ich nicht
DME -> Digitale Motorelektronik
DWA-Bild 1
DWA-Bild 2
Frank
23.10.2003, 17:41
Sieh an, Version 3 verfügt also über genau 1 Steckplatz weniger. Es fehlt nämlich die weisse Buchse.
Ich hab jetzt da (unter Einsatz zerkratzter Hände ;-) die Version 4 installiert, nun ist der weisse Stecker auch verbunden.
Btw, was ist das für ein hmm runder weisser Stecker, der neben dem Sicherungskasten unter der Rücksitzbank Richtung Heck gesteckt sitzt? Schaut aus, als wäre das eien Durchführung zum Rad (ABS?). Kann man den irgendwie Rausziehen?
Weil derzeit steht der mir im Weg, ich kann den abgeschraubten Sicherungskasten nciht so recht etwas nach hinten drücken...
