Alt 09.06.2010, 19:25   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
den Viscolüfter sollte man nur bei kaltem, oder nicht über 90° warmem Motor anhalten können. Sobald der kühler an die 90° kommt, greift die Viscokupplung und der Lüfter läuft mit. Versuchst du ihn bei heißem Kühler von hand zu drehen, so muss das schwer gehen.
Du hörst aber auch am geräusch, wenn der lüfter mitläuft.
Zunächst würde ich prüfen, ob der Kühler auch von oben bis unten heiß ist, wenn die temp anzeige über die Mitte geht. wenn ja, ist es eher ein problem mit dem Lüfter (was ich nicht glaube - scheint ja einzukuppleln)
Ist der Kühler nicht von oben bis unten heiß, ist es eher Luft im System. Beim R6 solltest du während des entlüftens die Drehzahl etwas erhöhen. bei 12-13000 U/Min geht das besser.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser wird nach Kühlertausch nicht warm! Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2008 16:04
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 07:05
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 13:36
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 07:49
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 03:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
