Alt 08.06.2010, 21:44   #21
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nimm doch die Einspritzdüsen mal raus und schaue ob sie spritzen? Aber wenn es nach Sprit riecht, hört sich das eher nach einem Problem in der Zündung an.. Hast du EML?
Alt 08.06.2010, 21:45   #22
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ja, wenn der Schlauch ab ist, hat er 3 Bar. Nee hab kein EmL
Geändert von BmwStyla (08.06.2010 um 21:55 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 22:25   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also Druckregler ok
Benzinpumpe wäre jetzt die Fördermenge interessant.
Zündung denke ich eher nicht, da er auf GAS läuft
Eventuell doch Einspritzdüse(n)? Spritzbild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorraum Benzinversorgung
Kannst du das Zischen genauer lokalisieren?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.06.2010, 23:00   #24
BmwStyla
Also es kommt so in höhe des Thermostats oder Ansaugbrücke her das zischen. Aber nur beim Gasgeben.
Alt 09.06.2010, 00:06   #25
nonickatall
Fahrzeug: ...
Fehlluft? Mal mit Bremsenreiniger absprühen...
Alt 09.06.2010, 00:29   #26
coon666rad
Mate Feed Kill Repeat
Benutzerbild von coon666rad
Fahrzeug: e32 730i
Tach. Hab das gleiche Problem gehabt. Was für eine gas Anlage hast du? Wenn das gas vorm LMM rein geht dann ist das dieser wo du den Fehler suchen solltest. Wenn das LPG mal "geknallt" hat dann ist 100% LMM entweder "undicht" oder die klappe drinne ist nicht mehr freigängig. Habe selbst das problem und zwar ziehmlich oft. Komme auch aus berlin und würde dir gerne helfen. Vielleicht können wir uns ja mal treffen (Hab auch ne kleine Bastelstube in Hennigsdorf)
Ich habe ein simples "System" entwickelt das wenigstens ein von diesen Problemen stoppt.
PS: Bin keiner der dir was dafür abnehmen will. Versuche nur zu helfen
Wer Später bremst fährt länger schnell. Das leben ist viel zu kurz um Langsam zu fahren
coon666rad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 07:12   #27
BmwStyla
Das mit dem Knallen hatte ich auch 2 oder 3 mal gehabt. 1x ist der Luftfilterkasten aufgegangen und 2x ist der kurze Schlauch abgegangen beim großen Schlauch zwischen LMM und Drosselklappe. Auf Luftmengenmesser wäre ich nicht gekommen. Was hast du dir denn gebaut? Würde mich mal interessieren hehe
Alt 09.06.2010, 09:27   #28
coon666rad
Fahrzeug: e32 730i
Ich hab so eine art "zwinge" um den LMM gebaut dass die ganze Geschichte nicht wie eine Konserven Dose aufgeht Mit dem schlauch und Luftfilterkasten ist nicht weit so schlimm wieder einstecken und weiter fahren. Bei mir ist immer der LMM aufgeplatzt. Was aber noch viel schlimmer ist das die klappe im LMM selbst nicht mehr frei gängig ist. Baue mal den luftfilter und den schlauch zwischen Luftfilterkasten und LMM ab, lass die karre mal am und beim gas geben müsste die klappe Ungefähr gleich mit der drossel klappe sich bewegen. Wenn es nicht der Fall ist probier mal mit nem Schraubendreher Die klappe zu bewegen. Sag dann bescheid was du gesehen hast.
mfg Konrad
Alt 09.06.2010, 11:59   #29
BmwStyla
So. Also der Luftmengenmesser öffnet so gut wie garnicht. Habs abgeschraubt und wollt die Klappe mit nem Schraubenzieher hin und her bewegen. Geht so gut wie garnicht. Und irgendwie sieht die Klappe schief aus. Hab mal nen Foto gemacht.
Würde sagen, der LMM ist definitiv kaputt. er öffnet nicht komplett. er schleift oben und die klappte sieht ziemlich schief aus. Also denke ich Fehlerursache gefunden. Kacke kanns nich testen hab kein anderen LMM da ^^
Geändert von BmwStyla (09.06.2010 um 12:31 Uhr).
Alt 09.06.2010, 12:50   #30
BmwStyla
So, also ich denke es ist definitiv der LMM. Habe ihn jetzt nochmal rangebaut, hab den Stecker abgelassen und bin auf Benzin gefahren. Er dreht wieder hoch, allerdings stottert. Aber er kann ja auch nicht richtig Luft ziehen ohne LMM ^^
Ab ca.210 km/h keine Leistung Chris.Schlicht BMW 7er, Modell E38 12 11.03.2010 08:20
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:44
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
