| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.06.2010, 22:50 | #1 |
	| Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
				 Domlager vorne, Unterschiede?
 Habe gerade mal geschaut bei Domlagern für meinen Fuffi.
Da steht bei einer Sorte -30 Min und bei der anderen +30Min
Was haeißt das denn????
Es geht wohl um den Sturz, eventuell, keine Ahnung, klärt mich bitte auf.
Weil mein Fuffi halt extrem nach rechts zieht und nicht mehr einzustellen ist, leider, irgendwas ist da falsch???
Nicht das da einer das falsche Domlager eingebaut hat mit + und - und ich mach mit hier einen Kopf....
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
		|  08.06.2010, 11:55 | #2 |
	| M30-Anbeter
 Richtig, das sind Sturzkorrekturlager. Normalerweise sollten die nicht nötig sein, weil die Karosserie so eng toleriert ist, dass der Sturz mit normalen Lagern stimmt. Im Falle einer Unfallreparatur - oder extreme Tieferlegung oder was auch immer für ein Grund - kann man den Sturz über diese Lager 'verstellen'. Haste den Dicken mal vermessen lassen ?
		|  08.06.2010, 12:39 | #3 |
				 Jo
 Hab ich, aber kann halt nicht weiter einstellen, ist schon auf Maximum.
Sobald ich das Lenkrad loslasse, egal weches Tempo ich drauf habe, geht es rechts ab ins grüne
Habe hir schon andere Federbeine liegen, neue Dämpfer sind heute gekommen, dann werde ich mir noch ober, unter und pendel neu holen, mal sehn was dann ist.
Der Wagen zieht schon nach recht, seit dem ich ihn bekommen habe.
Spongie |
		|  08.06.2010, 13:14 | #4 |
	| Shogun
 Was ist auf maximum?
Welche Einstelldaten hast Du?
Hier sind die Daten
  http://www.7-forum.com/forum/5/spur-...html#post75211
Spur bzw Vermessen kann wenn nach Werksvorschrift nie in ein paar minuten gemacht werden Hier ein Auszug:
Gewichte: vollgetankt, 2x68kg auf den Vordersitzen, Sitze in Mittelstellung
1x68kg auf Rücksitzbank (Mitte)
1x21kg Kofferraum Mitte
Vorschriftsmässiger Luftdr., wie vor Radlagerspiel, Höhenstandskontrolle der Räder. Vorschrift Sollhöhe +/- 2mm durch Be- bzw. Entladen einstellen
Unterschied aller Räder max. 10mm
Gesamtvorspur 0° 18' +/5'
Sturz (Differenz re/li max 30' -11' +/-30'
Spurwinkeldifferenz bei 20° Radeinschlag des Innenrades -1°40' +/-30'
Nachlauf (Differenz w.o.)
Bei +/- 10° Radeinschlag 7°59' +/-30'
20 '' 8°14' +/-30'
Radversatz der Vorderräder 0°+/-15'
Hinterachse
Gesamtvorspur 0°18' +/-7'
Sturz (Differenz w.o.) -2°20' +/-30
Geometrische Fahrachse 0° +/- 15' |
		|  08.06.2010, 14:04 | #5 |
 Hier nochmal das Vermessungsprotokoll:
Und die vorderen Reifen sind nicht einseitig abgefahren, alles bestens
viele grüße
				 Geändert von Spongebob7er (08.06.2010 um 14:10 Uhr).
		|  08.06.2010, 16:22 | #6 |
	| M30-Anbeter
 Mal ne Frage: geht es Dir jetzt um vorne oder hinten ?
 Vorne ist doch innerhalb der Sollwerte - wenn auch nicht berühmt ...
 Und hinten werden Dir auch wie auch immer exzentrische Domlager nicht helfen, da sie auf den Sturz keinen Einfluss haben. Hinten ist einzig die Lage des Hinterachsträgers und der Schräglenkerschwenkachse(n) entscheidend.
		|  08.06.2010, 17:14 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
Die Einstellbaren brauchst nicht, wie eTom schon schreibt.
Damit bekommst den Zug nach rechts aber auch nicht unbedingt weg
Sturz vorne ist doch ok.
Was mich aber stört, ist dein Nachlauf, ist zwar grün, aber fast 1° Unterschied r/l
Ob das etwas ausmacht, kann ich dir nicht sagen.
Mein Messprotokoll sagt 7°25 / 7°03, hat sich auch durch die Korrektur der Spur nicht verändert, bei dir schon. Kann aber auch Meßfehler sein.
Wolfgang
				 Geändert von SALZPUCKEL (08.06.2010 um 17:20 Uhr).
		|  08.06.2010, 18:44 | #8 |
				 Jo
 Mit hinten ist doch alles ok
Der Typ sagte mir, das rechte Rad steht weiter hinten......
Und die Einstellungen sind wohl nicht ok, sonst würde ich ja gerade aus fahren
Jetzt werde ich erstmal die komplette Vorderachse machen, mal sehn was wird.
War ja gerade bei BMW und habe da nochmal nachgefragt mit den unterschiedlichen Domlagern.
Er sagte es kommt immer drauf an, normal werden die normalen eingebaut, und wie schon gesagt durch irgenswas, wie Unfall ect. werden die Minus oder Plus verbaut.
Maddin |
		|  08.06.2010, 21:07 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von Spongebob7er  Der Typ sagte mir, das rechte Rad steht weiter hinten...... |  Das wäre genau der von Wolfgang bemängelte Nachlauf, nicht der Sturz!
		|  08.06.2010, 21:25 | #10 |
 Und diese Bewegung des Rades wird doch durch den oberen und untern Querlenker begrenzt, oder????Viele Grüße
 Maddin
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
