06.06.2010, 21:19
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Elektrische Fondsitze nachrüsten
Hallo Leute,
ich will mir wenn möglich noch in diesem Monat einen 730 kaufen  , und hab an dem gleich folgendes Projekt vor:
Der 730 ist ein V8 aber "nur" ein i kein iL denn noch möchte ich da gerne eine elektrische Rückbank aus einem 750iL rein schieben, ich habe schon mittels der Suchfunktion erfahren das es schon schwierig ist, vorne Elektrischesitze nach zurüsten, da muss man ja etliches neu Verkabeln, wie wird das dann wohl erst hinten sein?
Ich mach mir derzeit Gedanken von wo bekomme ich den Strom her? Welches kabel darf ich einfach so an zapfen ohne das mir sempliche Sicherungen durchfliegen?
Es liegen wohl unter der Rückbank schon stecker für die Sitzheizung aber komm ich da dran strom für Sitzheizung, die Motoren der sitze und der Lordosestütze die ich noch irgendwie in die Rückbank machen möchte?
Ist überhaupt genug platz für die Motoren die ja in der Sitzbank sind? Hatt das schonmal einer von euch gemacht, wenn ja wären ein paar Tipps ganz nett, ich hoffe auch das ich da nicht zu viel löten muss...
Oder erst mal grundsätzlich, ist das überhaupt möglich?
Danke für jede Antwort  , grüße Felix
Geändert von e32M30B30 (06.06.2010 um 22:13 Uhr).
07.06.2010, 00:19
Felix,
ist eigentlich herausgeschmissenes Geld. Fuer elektrische Ruecksitze hinten braucht man eigentlich einen L, denn sonst kann man die Sitze im i nicht richtig ausfahren, die Seiten werden an den Tuerpappen reiben.
Du musst ausserdem noch 2 Loecher bohren fuer die Aufnahme des Z-Halters jeweils aussen, wo die Gurtschienen dran sind. Oben ist eine geschweisste Oese im Bodenblech (die muss da auch noch hin), unten dann eine dicke Schraube, also Loch bohren und Gewinde schneiden. Habe noch nie einen i untersucht, ob diese Teile generell ab Werk da sind, denke aber nicht.
Grundsaetzlich machbar ist es, aber viel Fummelei.
Ausserdem darf die Batterie nicht zu hoch sein sonst geht der Sitz mit dem Motor nicht ganz drauf. 175 mm ist max.
Zu den Kabeln musst Du mal hier in den Stromlaufplaenen suchen
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Von den ueber 140 Bildern hier werden Dir einige sicherlich helfen, sind auch die Ruecksitze ausgebaut an einem 750iL
Inside the E32 750iL: Rebuild pics (145 pics)
07.06.2010, 05:41
Fahrzeugsattler
Oh, das hört sich ja noch schwieriger als ich dachte, stimmt die Schienen hatte ich ganz vergessen, ich glaub ich Kauf mir dann lieber nochmal als zweitwagen irgedwann mal einen 750iL wo das schon verbaut ist... Dann Bau ich in die Rückbank eben nur die Sitzheizung ein...
