05.06.2010, 11:15
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Auto. Sitzverstellung
Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen ob es möglich ist Memorysitze einfach an den bereits vorhandenen Kabelbaum im Auto anzuschliesen sodass man nur die e- Sitzverstellung nutzen kann?
Danke
halwe
05.06.2010, 15:15
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
nein es geht nicht, da du ein Kabelbaum für den Memorysitz benötigst. Willst du lediglich nur die elektrische Verstellung verwenden, dann solltest du dir ein Sitz besorgen, dass nur elektrisch ist.
Benutze mal die Suchfunktion, da ist sehr viel darüber bereits geschrieben worden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
05.06.2010, 17:28
Fahrzeug: .
Der Beifahrersitz geht ohne Probleme..
..für den Fahrersitz brauchst Du den Kabelbaum für Memory, wie schon geschrieben, oder Du musst löten...
Such Dir am besten gleich noch den passenden Kabelbaum wenn die Sitze schon vorhanden sind..
05.06.2010, 23:32
Ok danke
hab mir jetzt Sitze mit E Verstellung besorgt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Sitzverstellung
SB-IL750 |
0 |
07.02.2007 15:02 |
Elektrik: Sitzverstellung..Vorne.
Andrew007 |
3 |
29.10.2006 18:32 |
Sitzverstellung
FranzR |
1 |
10.04.2005 12:51 |
Innenraum: Sitzverstellung
Waschi.1 |
5 |
27.12.2004 20:30 |
Clemens |
3 |
10.09.2004 01:49 |
