21.10.2003, 22:32
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Tieferlegung hinten mit 18"
Hi!
Hat jemand Erfahrung mit moderater (35mm) tieferlegung auch an der Hinterachse
in Verbindung mit 18 Zoll Bereifung (265 Breite?). Ich befürchte das eine originale Feder an meinem 7er
gebrochen ist. Da ich noch Weitec Federn für die HA habe überlege ich diese einzubauen. Das Problem ist nur, das ich schon mit den originalfedern (allerdings nur mit 4 Personen + Zuladung) bei grossen Bodenwellen "aussitze". Gibt es vielleicht Federwegbegrenzer? Schreibt mal eure Erfahrung bitte.
Eurojet
22.10.2003, 08:45
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Sollte es nicht möglich an der Hinterachse etwas mehr Platz zu schaffen?
Wie heisst der Fachbegriff nochmal? bördeln?
22.10.2003, 15:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi!
Habe früher BBS RSII 18" gehabt. Vorne 235, hinten 265 . Tieferlegung mit roten H & R Federn. Sah spitze aus. Musste hinten gebörtelt werden (Falz anlegen) und die Kunststoffverkleidung musste bearbeitet werden. Aber das sind Kleinigkeiten.
Alex
22.10.2003, 21:32
Tieferlegung
@Catweazle
Der "Fachbegriff" bördeln ist mir durchaus bekannt. Hab ich bereits bei der Montage der 18" Bereifung vor 3 Jahren durchgeführt. Danke für den Hinweis "g"
Da ich aber trotzdem mit 4 Personen ab und zu "aufsitze" mache ich mir natürlich über eine Tieferlegung an der HA einige Gedanken. An der Vorderachse sind bereits die Weitec Federn verbaut. Eigentlich wollte ich an der HA die Originalfedern drin lassen. Sollte eine Feder gebrochen sein (was wahrscheinlich der Fall sein wird- kenne das Geräusch vom E30). muss ich diese nun auswechseln. Daher wollte ich wissen ob es Probleme mit dieser Kombination (-35mm + 18 " HA) gibt. Wäre doch schade wenn die Weitec Federn "verstauben"  . Ich denke mit einem Federwegbegrenzer dürfte das Problem behoben sein.
Im übrigen dachte ich nicht das ich auch an einem 7er mit dem Problem einer gebrochenen Feder zu rechnen habe.
Eurojet
23.10.2003, 08:48
*g*
Wollte dich nicht beleidigen, nur war ich mir eben nicht sicher ob bördeln hier der richtige Ausdruck ist
Zu Federwegsbegrenzern fällt mir immer mein Bruder ein, der hatte in seinem Scirocco2 ein solches Killerfahrwerk daß die Federwegsbegrenzer in Originalgröße höher waren als der gesamte Federweg
