01.06.2010, 15:12
Fahrzeug: E32 735i 04.90
Fehlermeldung EML
Hi
Habe wieder mal ein Problem
Seit neustem kommt nach ca.10-20 Km Fahrt die Meldung EML
Wo kann der Fehler liegen??
Danke
Gruß Zocki
01.06.2010, 15:13
Fahrzeug: ...
Am EML?
01.06.2010, 15:27
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ändert sich was an der Gasanahme wenn der Fehler auftauch?
Wenn ja mal den Drosselklappenstellmotor reinigen, da hat Erich (Shogun) eine tolle Anleitung für den V12 reingestellt, die du bei deinen auch verwenden kannst.
Wenn es danach noch immer kommt, zu BMW fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen, darf max. 30€ kosten.
02.06.2010, 11:02
Eml
Das liest sich jetzt vieleicht lustig aber meine Anzeigenschriften im Bordcomputer sind plötzlich alle in France (Französisch)
03.06.2010, 07:03
das deutet darauf hin, dass die Elkos in Deinem Kombiinstrument den Geist aufgeben.
Also neue Elkos einloeten.
Sind 5 Stueck, kosten keine 10 EURO.
Damit duerfte der Spuk ein Ende haben.
Anleitung dazu: geh auf meine Seite unten, dort other diy links>>Johan & Sean>>Elektronics
unter capacitors ist die Anleitung
04.06.2010, 15:17
Eml
Hallo Erich
Gibt es die Reparaturanleitung auch in German?
04.06.2010, 15:30
04.06.2010, 16:02
Sollte ich nicht besser erst mal den Fehlercode auslesen lassen??
04.06.2010, 16:04
Finde die Anleitung zum Drosselklappenstellmotor reinigen nicht kann jemand den link einstellen
Danke
04.06.2010, 22:12
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: BC Fehlermeldung?!
Basskiste |
9 |
24.07.2009 10:52 |
Elektrik: LKM Fehlermeldung
Tramkermit |
6 |
09.09.2005 02:04 |
Elektrik: ABS Fehlermeldung
andy34 |
0 |
11.08.2004 14:10 |
