02.06.2010, 13:27
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Zündaussetzer
Moin moin,
Ich hab da so ein problem, und zwar: In letzter zeit immer wenn ich mein 7er starte fehlen eins bis zwei zylinder(zündaussetzer), es sind immer Zylinder 7 und 8.
Es ist extrem schlimm wenn es tage vorher geregnet hat, dann dauert es ca 20 km bis wieder alle laufen. ich tippe mal auf die unterdruck membran bin mir aber nicht zu hundert prozent sicher.
Zündspulen habe ich erst im februar ersetzt (gute gebrauchte versteht sich).
woran könnte es noch liegen wenn es nicht die spulen und die membran ist?
Ps.: leistung hat er dann auch wieder wenn alle laufen, bin am dienstag erst 245km/h gefahren!!!
02.06.2010, 15:04
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wars da drin etwas ölig, wo du die Zündspuhlen getauscht hast?
Ist das bei jeden starten so, oder ist das Problem wenn er warm ist dann auch weg.
03.06.2010, 13:16
suicidgefährdet ;)
also öllig war da nichts.
ist eigentlich nur wenn es geregnet hat, und er kalt ist.
hin und wieder mal kommt es vor das wenn er warm ist und er im standgas läuft das er ein kurzes rucken hat.
danke schon
03.06.2010, 13:22
Fahrzeug: F30
Dann prüf doch mal, ob Wasser unter der Kerzenschacht-Abdeckung steht, wenn es geregnet hat. Es gab da schon welche, bei denen sich dann dort Wasser eingenistet hat. Viel kann es ja nicht sein - Kabel, Stecker, Spule.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Zündaussetzer
Jimmy735iE38 |
1 |
14.03.2010 23:45 |
Elektrik: zündaussetzer
Drache |
18 |
28.05.2009 17:03 |
Motorraum: Zündaussetzer M62
|)aywalker |
0 |
30.04.2008 11:40 |
Zündaussetzer?
727tx |
6 |
12.08.2007 00:03 |
Zündaussetzer
0Ahnung |
17 |
19.04.2003 18:38 |
