Alt 25.05.2010, 18:07   #11
Markus525iT
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Autsch
Dann muss ich wohl selbst kabel verlägen
IM Sitz wäre mir neu, was soll da anders sein?
Beim Rest gebe ich dir Recht, solche Kabelbäume sind begehrt und selten!
Deswegen selber verkabeln!
Wenn du schon das neue Steuergerät hast, ist es ein Stecker mehr (du siehst sogar noch einen freien Steckplatz) und an einem anderen, schon vorhandenen, Stecker 2 Pins zum Einpinnen.
Beim alten Steuergerät weiß ich gerade nicht, welche Stecker das genau sind!
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 18:26   #12
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Markus
Wie kann ich das wiesen?
Memo Sitz ist von FL.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 18:32   #13
Markus525iT
oh, sorry.
Neues Steuergerät kam 03/93.
Markus
Alt 25.05.2010, 18:54   #14
puma
Perser Zarathustra
@Markus525iT IM Sitz? was soll das sein?
Ich weis nicht ob das was zusagen hat.
Am Steuergerät sind 7 stecker
Schwarz mit 5kabel
Weiß auch 5
Blau auch
Gelb ist nicht belägt
Grün 5
Braun 5
dann nochmal weiß aber mit mehrer kabel
Alt 25.05.2010, 21:13   #15
Markus525iT
Schwarz mit 5kabel
Weiß auch 5
Blau auch
Grün 5
Braun 5
das dürfte das alte Steuergerät sein!
Im Sitz muß nichts geändert werden, obwohl das ein Poster vorher meinte.
Ich glaube, der gelbe Stecker nimmt die meisten Pins auf und 2 kommen noch auf einen anderen Stecker, da muß ich aber erst schauen, welcher!
Markus
Alt 26.05.2010, 17:51   #16
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich kenne nur der version mit das alte steurgerat. Der kabelbaum im sitz hat auch der extra verkablung fur der lenksaule (durch der memory zusatz kabelbaum) nach das memory steurgerat drin. Bei das "normales" memory ist da en der schwarze stekker unter der sitze mit 8 kabel (fur sitzheizung, leuchte, lordose,...usw), bei der memory mit lenksaule hat dieser steker 12 kabel dran also erweitert mit der kabel fur der lenksaule. Aber nicht ALLE signalen fur der lenksaule gehn durch dieser stekker. Ich glaube das sind nog enige in der gelbe stecker von der memory susatz kabelbaum welches direkt nach das memory steurgerat gehn.
Nach der lenksaule (poti und motor) ist der gelbe stekker an der vordere seite von das steurgerat und es gibt enige extra pins auf der 26 polige(?) gelbe stekker (schalter und?) von der zustaz kabelbaum.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 18:45   #17
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also du hast ja keine Sportsitze und die Memoryfunktion im Fahrersitz.
Da du ja erwähnt hast, dass deine Lenksäule auch Memory hat, dann
musst du die Lenksäule nur an den entsprechenden Anschluss anschließen, der sich im Kabelbaum vom Memory-System am Fahrersitz befindet. So sollte es sein, kann es nicht sagen, da ich kein Memory habe.
Den Ausschnitt für den Verstellhebel der Lenksäule ist schon in der Lenksäulenverkleidung vorgeprägt. Einfach ausbrechen und fertig. Es gibt kein Unterschied zwischen der Verkleidung zwischen einer manuell und elektrisch verstellbaren Lenksäule. Diese Verkleidungen sind identisch.
Der Verstellhebel habt einen drei-poligen Anschluss, welcher weiß ist und wird unter der Lenksäule zum Anschluss geführt.
Anbei ein Bild wie das Auszusehen hat. Somit hast du eine Vorstellung wie das zu machen ist.
Bei der Abreissschraube ist folgendens zu beachten. Die Schraube direkt ausbohren und herausdrehen. Neue Schraube mit demontierbarer Schraubensicherung behandeln und mit Farbe markieren.
DIe Lenkstange an der Hardy-Scheibe trennen, dann kannst du dieLenksäule einfach an die Lenkstange anschrauben.
Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir, ich habe den Umbau vollständig hinter mir, nur ohne Memory eben.
@Markus525iT wird dir dann bezüglich der Memoryfunktion helfen, er kennt sich wohl besser aus damit.
AR25
Dateityp: jpg DSCN7166.jpg (112,3 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7167.jpg (112,8 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7168.jpg (113,8 KB, 95x aufgerufen)
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 18:53   #18
Markus525iT
Wenn du gerade online bist:
Ich habe den Umbau beim E34 vor.
Muß man die LS zwangsläufig von der Hardy-Scheibe trennen? Oder reicht es, das Lenkradschloß (nicht den Zylinder, sondern komplett) auszubauen? Die Lenkspindel sollte ja dann "frei" sein und der gesamte Halter sich nach oben wegziehen lassen?
Und hast du einen anderen Blinkerhebel verbaut? Laut ETK ist der ja anders, ich habe auch sogar einen "richtigen" da, nur kann ich keinen Unterschied zu einem Standard-Hebel erkennen.
Weißt du da mehr?
Markus
Alt 26.05.2010, 22:49   #19
AR25
Hallo Markus,
das was du vor hast,ist extrem umständlich.
Trenne die Lenksäule ab der Hardy-Scheibe und tausche die Lenksäule als komplettes Modul aus. Dann tauschst du das Zündschloss aus und montierst die gesamte Angelegenheit wieder zusammen. Zündschloss-Tausch ist ja auch ganz einfach und geht fix. Die Hebel haben alle kein unterschied. Da sind wohl nur die Teilenummern unterschiedlich.
Hoffe geholfen zu haben, ansonsten schreiben bitte.
Gute Nacht
AR25
Alt 26.05.2010, 23:24   #20
Markus525iT
ok, dann weiß ich bescheid!
Dachte mir vielleicht,dass mein Weg einfacher wäre, da nicht soo viele Schrauben gelöst werden müßen.
Ich denke, das bekomme ich hin, mal schauen, wenn sich Zeit dafür findet!
Markus
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 11:16
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 19:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
