11.11.2003, 07:08
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
E32 und E34 Sportsitze Identisch
Hi
Ich möchte mir gerne Sportsitze in den E32 einbauen (mechanisch). Kann man da auch die E34 Sportsitze nehmen oder müssen es E32 sein?
Herbert
11.11.2003, 08:39
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Da müsstest Du mal Schienenlänge und Abstand messen. Und die Aufnmahme müssen gleich sein. Vorne Haken, hinten geschraubt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt.
Gruß Norbert
11.11.2003, 10:37
the real freak since 2002
» E32 und E34 Sportsitze Identisch »
Hallo ...
Die Sportsitze sind identisch und passen ohne weiteres vom E34 in den E32 - nur, die Rückbank vom E32 in den E34 würde mit paar Tricks passen ...
Gruss @freak ...
11.11.2003, 11:35
Auch ohne Tricks.
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Gruss @freak ...
@all
Die Vordersitze und Rückbänke von E34 und E32 sind absolut identisch und haben die gleichen Aufhängungspunkte und Verschraubungen und lassen sich untereinander tauschen. Habe ich schon öfter praktiziert. Einwandfrei!
Ausnahme: Lehne E34 Touring ist anders.
Freude am E32/E34
Highliner
11.11.2003, 12:30
Re » E32 und E34 Sportsitze Identisch »
@Highliner
Das die Rückbänke immer identisch sind, ist falsch - das die Aufhängungspunkte identisch sind, ist klar - aber, je nacht ausführung und Baujahr passen die Rückbänke nicht ohne weiteres ...
Wenn du zb. eine Rückbank mit el. Kopfstützen in einen E34 (kein Touring) ohne el. Kopfstützen einbauen willst, musst du zu den Tricks zurück greifen die ich meine (mit den tricks meine ich nicht die el.anschlüsse) die du auch ja auch sicherlich kennst, schon öfter praktiziert hast - ausserdem, ändern sich die Kopfsützenbefässtigungen egal, manuell oder elektrisch, nach Baujahr, bei beiden Modellen ...
Gruss @freak ...
11.11.2003, 12:50
BMW Junky
Vielen Dank für Eure Tips!
Hi
Super vielen Dank für die kompetenten Antworten. Jetzt bin ich auf der Suche nach beigen Sportsitzen. Bei Ebay sind sogar welche - leider in der falschen Farbe. Würde auch Lederausstattung in mit beigen Sportsitzen nehmen, ist halt ne Preisfrage. Also wenn einer noch welche haben sollte, und bevor sie Schimmelig werden - kurze U2U an mich mit Preisvorstellung. Meine Herztabletten sind mir gerade ausgegangen also seid gnädig.  :(
Herbert
18.11.2003, 13:14
BMW Junky
E34 (M5) Rückbank (2sitzer) in E32 ?
Hat jemand ne Ahnung ob das geht? Das Teil hat eine Kasten zwischen den Sitzen
Herbert
18.11.2003, 23:38
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
genau kann ich es nicht sagen.
Was ich schon gemacht habe sind die Rückbank eines 7er IL Bj89 in einen e34 Bj 91, ist nicht wirklich sinnvoll
die türen gehen nur mit erhötem Kraftaufwand zu, dafür gehen sie ganz leicht auf
Die Löcher für die Verschraubung sind alle da (vorgestanzt müssen rausgebrochen werden.)
Dann habe ich die IL Rückbank in einen normalen 7er eingebaut, macht auch keinen sinn da die einzelsitze sich verstellen lassen (Liegefunktion) geht aber nicht, der Sitz geht nicht an der in der Tür integrierten Armlehne vorbei. Die Einzelsitze aus einem IL dürften vom Aufbau her nicht viel anders sein als die vom M5, das Mittelstück ist warscheinlich anders.
Am besten passen immer noch die Originalen.
Gruß chucky
18.11.2003, 23:48
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Sportsitze vom E32 passen in den E34
hab ich selbst schon umgebaut.
Also sollte das auch umgekehrt passen.
Dieter
Wer nichts weiß, muss alles Glauben.
Marie v. Ebner-Eschenbach
20.11.2003, 10:26
BMW Junky
@ chucky
Rücksitze vom M5 sind nicht verstellbar meiner Meinung nach.
@ Alle
Scheinbar hat keiner bisher (E34) M5 2er Rücksitzbank beim E32 eingebaut - Schade :( , aber vielleicht gehe ich das Risiko ein und Versuchs mal.
