09.01.2004, 13:25
Fahrzeug: M70 + M62
...Du brauchst nur das Radio ausbauen (mit Rahmen!!), dann kannst Du oben am BC einen Hebel ertasten und schon fällt er Dir entgegen!
zum Entfernen der Birnchen nimm einfach eine Spitzzange...und ich würde Dir raten gleich alle drei auszuwechseln...(kosten z.B. bei ATU viel weniger als beim Freundlichen!)
Geht wirklich kindereinfach...(2Watt Birnchen passen zur Not auch...)
Schöne Grüße
micha
09.01.2004, 14:32
Danke 850730.............. !
09.01.2004, 14:59
#13
Hakan
wenn du keinen Airbag hast, geht es vielleicht auch ohne Ausbau des Radios.
schau Dir die Moeglichkeiten an
09.01.2004, 16:05
Fahrzeug: M70 + M62
Es gibt aber auch verschiedene BC Varianten und nicht überall sind die Lampen gleich verbaut!
Manche haben 2 und manche 3 Lämpchen...
10.01.2004, 00:08
#15
"nicht ueberall sind die gleichen Lampen verbaut"
Da sagst Du was wichtiges.
Es koennte sonst zu heiss werden
16.07.2009, 12:39
#16
moin
hab jetzt meinen bordcomputer auch eingebaut mit blinkerhebel und die ganzen geschichten...im kombiinstrument zeigt er alles wunderbar an aber die display beleuchtung funktioniert nicht?!hab den neuen bordcomputer wieder rausgezogen und den alten wieder drauf gesteckt und der hat mit mal auch nicht mehr richtig geleuchtet?!hab die birnen kontroliert und auch den stecker mit der hand richtig raufgedrückt aber es kommt kein licht?!wisst ihr noch ne lösung?die sicherungen vorne unter der motor in diesem kasten sind alle heile
25.05.2010, 16:16
#17
Fahrzeug: E32 - 730i (1992) silber
Das gleiche Problem wie bei mir. Habe noch keine Lösung gefunden??????
11.11.2017, 19:15
#18
Fahrzeug: E32-735i (1989)
hab auch das Problem ... bringe die Tasten des BC einfach nicht zum leuchten.
Wer hat eine Idee?
11.11.2017, 19:57
#19
Wer hat eine Idee?
kontaktspangen der glühbirne etwas zurecht biegen. evtl ist auch die kontaktplatine wo der glühbirnenhalter dann im bc aufliegt abgekratzt.
11.11.2017, 23:33
#20
mein Link oben geht nicht mehr, hier neu http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
fuer den OBC III sind es 4x 6.5V, fuer den OBC IV 3x 12V 1.2W 62111368299 Osram Sylvania, Alte Teilenummer 62111360527
Wenn die Birnchen im KI fuer die Ganganzeige und Check Control gemeint sind, siehe Kommentar oben.
