23.05.2010, 21:52
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
M70 läuft nur auf einer Bank.
Guten Tag,
weiß, dass es über dieses Thema schon viele Beiträge gibt, habe auch schon vieles gelesen und einiges getestet.
Das Fhz. 850i Bj 1990, Km Stand orig. 155 tkm.
Neu Teile: Verteilerkappen und Läufer, ALLE Kerzen.
Getestete Teile: Zündkabel, Benzindruckregler (überkreuz angeschlossen).
Eml leuchtet bei Zündung 2 sek. und erlischt.
Das Problem:
Linke Bank läuft im kalten Zustand sehr unrund, nach gefühl so auf 3 - 4 Zylindern, herausgefunden durch abziehen des Zündspulensteckers der rechten Bank. Nach erreichen der Betriebstemperatur läuft die linke Bank gar nicht mehr bzw. macht 1 bis 2 Umdrehungen bis sie wieder ausgeht. Rechte Bank läuft Problemlos.
Mehrverbrauch von 30% Benzin.
Bitte um Hilfe!!!
23.05.2010, 22:00
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du mal den Benzinschlauch von der linken Bank abgezogen und geschaut ob da Sprit duchkommt?
LG
Andreas
23.05.2010, 22:26
ne hab ich nicht, läuft ja aber auch im kalten zustand auf ca. 3 - 4 Zylindern auf der linken Bank, rechte ist voll da.
Druck messen kann ich im moment nicht... denke aber das Sprit genung da ist, grade auch wegen dem überhöhtem Verbrauch.
Gruß Edgar
23.05.2010, 23:15
leider stimmt der Verbrauch, da ich eine Weile so fahren musste und den Benzinverbrauch nicht abgelesen hab, sondern errechnete. Voller Tank zu gefahrenen Kilometern. Wie gesagt habe auch schon viel hier gelesen.
Aber bitte trotzdem alles anbieten, vieleicht ist was dabei was hilft.
Gruß Edgar
24.05.2010, 01:13
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
LG
Andreas
Muss Andreas recht geben..!! Mach es so und vielleicht wurdest du überrascht sehen, dass dein Benzinpumpe nicht mehr funktioniert. Bei mir war's so...
PS, und wenn schon, dann beide Pumpen zusammen wechseln..
24.05.2010, 07:23
okay werd mich der Pumpen und der Sensoren mal annehmen...
24.05.2010, 10:44
Kompression messen...kann auch eine defekte Zylinderkopfdichtung sein! Ist einfacher zu prüfen als den ganzen Elektronikkladderadatsch.
