23.05.2010, 20:33
Fahrzeug: E38 740iA FL
DME 3.3 Fehlercode 42 Speed Signal
Grüße euch...
Beim auslesen mit mehrerem Diagnose -Software kommt immer der Fehler 42 "speed signal interrupted"
Dazu hab ich das ABS ausgelesen und dort erscheint der Fehler 7 "front left speed sensor faulty or abs inlet valve"
So, habe vorne mal die Sensoren getauscht aber es hat nix gebracht. der Fehler bleibt bestehen.
Ich vermute stark das die Fehler beider Steuergeräte die gleiche Ursache haben. Nur leider weis ich nicht wo ich weiter suchen soll. Wie gesagt, ABS sensoren gedreht aber ohne Erfolg. Dazu funktioniert das ABS ja auch immer, lediglich das ASC schaltet sich nach Fünf Minuten aus und die Warnlampe geht dafür an. Aber das ASC funktioniert solang die Warnlampe aus ist.
Habt Ihr noch Ideen?
25.05.2010, 06:55
Hat hier niemand eine Hilfe dazu? :-(
25.05.2010, 07:38
Beim freund von mir wars der geschwindigkeitsgeber hinten links, allerdings im e38 lager.
Vllt. eine falsche positionsbestimmung ?
Tausch doch hinten auchmal, versuch isses wert bevor du auf kabelbruchsuche gehst oder die ST's rausrupfst
Gruß Adrian
25.05.2010, 09:49
es gibt auch noch einen Geschwindigkeitsgeber im Automatik-Getriebe hinten. Speed Sensor.
25.05.2010, 10:38
diff geht klar, schau ich mal und ist ja auch günstig zum wechseln. wo sitzt der im getriebe erich?
tachosignal geht aber ohne probleme... oder kommt das wo anders her?
25.05.2010, 15:44
Ex M60-powerd by LPG
Tachosignal kommt vom Geber im Diff
Wenn das Tachosignal und der Intervallschalter funktioniert, sollte der Geber ok sein.
Im Getriebe sitzt der irgendwo im Steuergerät über der Ölwanne
Gruß Wolfgang
25.05.2010, 17:46
25.05.2010, 19:52
hm was ist dieser road speed sensor nur... :-(
wie gesagt, tacho geht ganz normal.
und bei der pdf von erich steht auch hinter dem teil 704 nicht 5hp30. bei ZF hab ich auch angerufen, die meinten im 5HP30 gibt es kein geschwindigkeitssensor...
also kann es das diff auch nicht sein wenn da der tacho nicht mehr gehen dürfte...
