18.05.2010, 13:55
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Lichthupe mit 4 Scheinwerfern...
Hi Leute, hab letztens eine kleine Anregung auf BMW E30 TUNING SEITE gefunden:
www.e30.de - Fotostory
Also: 2 Wechselrelais bei Conrad geholt zu je 2.34€, paar Schrumpfschläuche und Flachstecker...eine Stunde Arbeit, fertig.
Ich muss sagen: Schaut richtig böse aus...vielleicht verschwinden jetzt die Opel Corsas schneller von der linken Spur?
(Achtung:Scherz! Lichthupe auf der Autobahn stellt oft eine Nötigung dar!)
Eventuell noch die Nebler dranklemmen?:-)
18.05.2010, 13:59
Individual Azuritschwarz
Ich täte eher die Nebler mit lichthupe des fernlichts zusammenklemmen, als die Abblendlichter
und ne diode dazwischen, damit der Strom nur in eine richtung fliessen kann, so dass bei Nebelleuchten an, die Fernlichter ausbleiben....
18.05.2010, 14:02
ja...ich glaub das werd ich zusätzlich noch machen. ist allerdings etwas aufwendiger (kabel so verlegen, dass man die stoßstange trotzdem jederzeit problemlos abnehmen kann)
18.05.2010, 19:41
livin´ on a rig
Kannst die Kabel ja mit den Nebler-Kabelbaum zusammen verlegen. Dann sollte es doch hin hauen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.05.2010, 19:41
Ex M60-powerd by LPG
hi, das müßte einfacher gehen; nur mit zwei Dioden 1N4700. Dann gehen Nebellampen und Abblendlicht als LH
Allerdings muß die Diode zu dem NL-Schalter mit einem Zusatzschalter abschaltbar sein, sonst gehen die NL immer mit an.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../Lichthupe.png
Gruß Wolfgang
18.05.2010, 20:01
wenn dus mit dioden machst, gibts du zweimal strom drauf, wenn das abblendlich an ist, oder?
sollte aber auch nix machen. die lampe zieht ja nur den strom, den sie braucht
18.05.2010, 20:02
kurze frage noch: wie funktioniert die LH eigentlich mit BiXenon?
Ich mein, die zünden doch net so schnell oder?
18.05.2010, 21:46
Bei Xenon wird das nicht gehen, eben wegen der Zündverzögerung. Ist auf dauer auch nicht gesund für Xenonbrenner.
Mit den Dioden werden die Lastrelais im LKM angesteuert, deshalb kommt man mit einem Diodenstrom unter 1 Ampere aus.
Gruß Wolfgang
18.05.2010, 21:50
Built to go not to show!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
18.05.2010, 22:22
Die Bemerkung musste sein, sonst gibts dann andere, die rummaulen, weil sie gerne 60 auf der linken Spur spazieren fahren:-)
