16.05.2010, 10:33
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Erstmal Danke für die Antwort!
Habe heute die Ölwanne etc gereinigt. Morgen baut der Mechaniker das Schaltgerät und den anderen Ölkühler ein in der Hoffnung, dass dann alles geht.
Im Wandler ist ja wahrscheinlich von der Brühe auch noch was drin, wie bekommen wir das raus? Durch das Spülen mit Öl?
Augenscheinlich hat das Getriebe keine Korrossion, wie es wirklich im Inneren aussieht weiß man natürlich nicht....
Der Wagen soll bis nächsten Samstag für das Bodensee-Jahrestreffen wieder fahrbereit sein, sonst muss ich noch mit dem E38 Fuffi meines Vaters fahren
Stefan
16.05.2010, 11:00
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ist richtig Sch*** das Wasser im Automatikgetriebe.
War bei meinem 99er Passat auch der Fall, Kühler getauscht, durchgespült, ca 20 Liter öl in einer VW Fachwerkstatt, und bei der Probefahrt schaltete er nicht mehr in den 4. dann nur noch 2 und 3ter, Filter am Getriebe nochmal angeschaut, schwarze punkte.. :-( zu spät, hoffe das es bei dir besser ausgeht.
20.05.2010, 13:40
Fahrzeug: BMW e93 335i
Huch wo isn der Rest hin
wollt grad Popcorn holen und gemütlich lesen und ablachen über die 2 Streithammel...grummel.....
Naja zum Thema. Ich find das echt heftig mit dem Wasser im Getriebe. Aber meldet sich die schlaue Elektronik nicht wenn im inneren des Getriebe nicht stimmt?
20.05.2010, 14:11
Den "Rest" hat ein Moderator eliminiert.
Habe den Wagen nur einmal gestartet mit dem Kühlwasser im Getriebe. Er ist dann sofort ins Getriebenotprogramm. Ob´s am defekten Wählschieber oder am Wasser lag, kann ich nicht sagen.
Der Wagen fährt wieder, aber auf das Forumstreffen fahr ich mit ihm nicht. Werde einige kurze Strecken fahren und dann mehrmals Öl wechseln um die restliche "Schlacke" rauszubekommen.
Stefan
20.05.2010, 14:35
aaaha
ich dachte schon der wagen merkt das nicht mal...
aber wie du sagst hat er ja ins/auf getriebenotprogramm geschaltet.
31.10.2010, 17:27
So habe heute mal wieder eine Runde mit dem Wagen gedreht.
Das Getriebe ist wohl doch hinüber
Erst kam so ein komisches surren beim Anfahren, dann bisschen später ein Klopfen aus dem Getriebe. Der Wahlhebel lässt sich fast ohne Widerstand durchschalten, die Fahrstufen gehen widerwillig noch rein. Wenn man den Wagen auf D im Standgas rollen lässt ruckelt er widerwillig los.
Geschalten hat das Getriebe im Fahrbetrieb bis zu diesem Klopfen einwandfrei.
Naja jetzt steht er erstmal in der Tiefgarage. Muss ich mir doch nen Schlachtwagen mit gutem Getriebe suchen...
Stefan
31.10.2010, 18:24
ehemals "MrThomsen"
Ja das Kühlwasser ist sehr aggressiv und greift die Beschichtung der Lamellen an    .
Bleibt leider nur Getriebe überholen lassen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasser im ÖL - wo her?
GismoRex |
7 |
06.03.2010 11:21 |
Motorraum: Öl im Wasser?
runnerseven |
9 |
19.11.2007 15:48 |
runnerseven |
4 |
18.11.2007 23:11 |
Motorraum: Oel im Wasser
TigerCrow |
18 |
12.10.2007 21:56 |
TigerCrow |
3 |
10.09.2007 07:43 |
