12.05.2010, 07:26
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Zierleiste Heckschürze demontieren
hab schon in der Suche gestöbert, aber nichts brauchbaresgefunden.
Wie bekomme ich die Zierleiste von der Heckschürze ab? Ich möchte die Heckschürze wechseln.
E32 730i V8 03.93
Danke für die Hilfe im vorraus
12.05.2010, 07:55
Fahrzeug: .
Das ist zwar für die vordere Leiste aber für die hintere auch gültig...
Ausbau Zierleiste Mitte
Ausbau Stoßstange
Die seitlichen Teile ziehst Du auch nach vorne raus..
12.05.2010, 08:25
ok, danke für die schnelle Hilfe. Ist die Schürze seitlich auch noch verschraubt, oder kann man die so abziehen, wenn man die Schrauben vom Pralldämfer raus hat?
12.05.2010, 08:29
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Kannst du einfach rausziehen !
Mit nem kleinen Ruck gehts ganz gut.
Wenn du PDC hast, dann pass auf, dass du dir die Kabel nicht abreist.
Steffen
12.05.2010, 08:34
Vielen Dank
Geht ja echt fix hier
Grüsse aus Do
Ralf
12.05.2010, 09:11
Ging ja fix, keine halbe Stunde und alles ist wieder schön
Wenn jemand gut erhaltene Chromabdeckleisten braucht, gegen Versandkosten kein Thema.
Wenn ich schon mal grad dabei bin, wie stell ich das Schiebedach nach, müsste hinten etwas höher
12.05.2010, 09:25
Mit nem kleinen Ruck gehts ganz gut. Wenn du PDC hast, dann pass auf, dass du dir die Kabel nicht abreist. Steffen
Das ist etwas gefaehrlich, da kann man sich die 4 Klips abbrechen, wenn die beim Einbau richtig eingeklipst
wa(e)ren.
Final recap: A pictorial guide to removing your rear bumper and chrome trim.
12.05.2010, 10:33
Ölpreistreiber
Wenn ich schon mal grad dabei bin, wie stell ich das Schiebedach nach, müsste hinten etwas höher  [/quote]
Du musst das Schiebedach ein wenig zurückfahren. dann kannst du vorne reinsehen und siehste zwei Befestigungen. Die musst du nach hinten drücken,
dann das schiebedach wieder vorfahren.
Dann siehst du die schrauben, mit denen das Dach befestigt ist. Sind kleine inbus.
an den hinteren kannst du einstellen, wie weit nach oben dein schiebedach muss.
Steffen
16.05.2010, 07:09
Danke an alle für die Hilfe
