Modell E65/E66 |
13.05.2010, 21:26
Fahrzeug: E66-745 LI
Zitat von sebastian82327
habe einen Bmw e65 730d, Bj. 07/2003, und möchte fragen welche Bremsflüssigkeit für mein Auto geeignet wäre, und wiviel brauche ich davon?
Außerdem was für Öl brauche ich für das Automatic- und Achsengetriebe ?
Falls Du dir das Automatikgetriebeöl beim  holen solltest nimm was zum abfüllen mit  und nicht vergessen neue Ablassschraube kaufen.
PS: wenn du nur nachfüllen willst macht das Sinn aber wechseln? Ihr könnt doch eh nur ca. 3l ablassen den Rest bekommt man doch eh nicht aus dem System.
mööt...mööt...
14.05.2010, 11:43
Bremsflüssigkeit und AG Getriebeöl
Gerade den AG-Öl Wechsel würde ich auch keinem Freundlichen (Freund) überlassen. Die machen das ja nie, weil nicht vorgeschrieben. Als Getrieböl würde ich das von ZF empfohlene nehmen. Ausserdem ist der Ölfilter in die Wanne integriert, man sollte also auch die Wanne wechseln! Spricht alles IMO für ZF, werde jedenfall demnächst mal wieder den Dortmunder Flughafen und Herrn Sagert zu 2. Ölwechsel besuchen. Aufgrund von ABC, ASC, Schlupfregelung etc. muss die Bremsflüssigkeit mit einem geeigneten Gerät (Colaflasche und durchsichtiger Plastikschlauch eher nicht) gewechselt werden.
Öl in der HA/Diff könnte man selber wechseln aber warum?
14.05.2010, 16:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil es herr sagert empfiehlt, dies aber alle 150tsd. und nicht 80tsd. wie beim getriebe
14.05.2010, 17:03
Bremsflüssigkeitswechsel
Selbstverständlich sollte man das Öl im Achsantrieb wechseln. Meine Frage war nur, wenn man(n) weder Bremsflüssigkeit noch Getriebeöl selber vernünftig (Kenntnisse, Geräte etc.) wechseln kann, dann sollte man das was am kostengünstigsten ist (Ölmenge und Arbeitsaufwand) auch machen lassen.
Habe jedenfalls keine Meinung ohne Getriebeölpumpe aus einer Spritzflasche 1,5 bis x Liter eventuell 80er Hypoidöl einzuträufeln. vielleicht noch ohne Grube oder Hebebühne.
14.05.2010, 17:31
Mr. Diesel
ganz genau
gruß Benni
15.05.2010, 11:16
Danke für eure antworten werde es dann wechseln lassen, kann mir noch jemand sagen welches getriebe ich habe,(damit ich das Automatic Getriebe Öl kaufen kann) weil will nicht die verkleidung extra dafür aufschrauben.
15.05.2010, 11:42
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
GA6HP26Z wie fast alle e65
12.06.2010, 00:11
habe einen Bmw e65 730d, Bj. 07/2003, ....
Hey - die meisten freundlichen wissen nicht, dass beim E65 je nach Softwarestand des Getriebes ein unterschiedliches Getrieböl verwendet werden muss!!!!!!
Kauf es bei ZF!
Und kontrolliere VORHER den SW-Stand vom Getriebe!
peter
Geändert von peterpaul (12.06.2010 um 00:17 Uhr).
Hybrid-Darstellung
