| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2010, 16:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Toyota Yaris
				 Fahren wie mit angelegter Handbremse
 seit einiger Zeit hab ich den Eindruck, manchmal nicht so richtig vom Fleck weg zu kommen. Wenn ich z.B. den Wagen nach schnellerer Fahrt ausrollen lasse, bremst er selbsttätig relativ schnell ab, so als wäre die Bremse betätigt. Es riecht allerdings nicht nach Bremsbelag, auch sind die Felgen nicht heiß gelaufen wie es bei einem festen Bremssattel der Fall wäre. Auch beim normalen fahren habe ich den Eindruck, ich fahre gegen einen Widerstand an, so als wäre der Wagen an einem Gummiband befestigt.
 Was kann das sein?
				__________________Gruß, Heiko
 “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
		|  12.05.2010, 17:01 | #2 |
	| _________________________
 Wie sieht der Benzinverbrauch aus ? |
		|  12.05.2010, 17:05 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wagen anheben ... und den Freilauf der Räder checken ...
 ist ja durchaus möglich, das ein Kolben nicht mehr richtig öffnen mag ...
 Frank
		|  12.05.2010, 17:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Movie222  Wie sieht der Benzinverbrauch aus ? |  Alles im Rahmen: ca 12ltr/100km - auch kein Spritgeruch oder geruckel beim fahren/beschleunigen. |
		|  12.05.2010, 19:51 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
 Hallo Heiko,
 einfach mal anheben und schauen ob sich die Räder leicht drehen.
 Könnte ein marodes Handbremsseil (oder Mechanismus) sein oder ein Bremssattel ist verdreckt und die Backen hängen fest oder halt ein Kolben, wie oben geschrieben.
 Gruß Torsten
		|  12.05.2010, 20:24 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Ich würd sagen der Kat ist zu und wirkt sich aus wie eine Auspuffklappenbremse beim LKW.
 Wären es die Bremsen dann glühen die nach ein paar Minuten und die Bremsleistung geht gegen null (Bremsfading). Da spürst Du beim Fahren dann gar nicht mehr dass überhaupt gebremst wird.
		|  12.05.2010, 22:33 | #7 |
					Zitat von Ernst 730i  Wären es die Bremsen dann glühen die nach ein paar Minuten und die Bremsleistung geht gegen null (Bremsfading). Da spürst Du beim Fahren dann gar nicht mehr dass überhaupt gebremst wird. |  Der Meinung bin ich auch, weil Heiko schon schrieb:
					Zitat von Heiko  Es riecht allerdings nicht nach Bremsbelag, auch sind die Felgen nicht heiß gelaufen wie es bei einem festen Bremssattel der Fall wäre. |  1. Wie sieht es denn mit der Höchstgeschwindigkeit aus, wird die erreicht ?
2. Kommst Du in um die 10 Sekunden von 0 auf 100 ?
3. "Seit einiger Zeit den Eindruck" Wie lange fährst Du den Wagen schon ? |
		|  12.05.2010, 22:42 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  1) 180-200 erreicht er, darüber hinaus setzt mir die STVO grenzen....
2) Müsste auch hinkommen
3) seit ein paar Wochen. Am meisten merke ich es
a)im Schiebebetrieb: Wenn man auf der Autobahn mal vom Gas geht, oder es mal bergab rollen lässt. Ich werd gleich mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich zum ausrollen auskupple.
b) bei niedrigen Drehzahlen/untertouriger Fahrweise - wie in Tempo30-Zonen z.B.Aber auch bei "normaler" Fahrweise (Also ohne Bleifuss) hab ich den Eindruck, als bremse irgendwas. |
		|  12.05.2010, 22:46 | #9 |
					Zitat von Heiko  3) seit ein paar Wochen. Am meisten merke ich es a)im Schiebebetrieb: Wenn man auf der Autobahn mal vom Gas geht, oder es mal bergab rollen lässt. Ich werd gleich mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich zum ausrollen auskupple.
 |  @ 1 & 2 OK
@ 3a & b
Ist halt recht subjektiv... nochmal überlegen.
					Zitat von Ernst 730i  Ich würd sagen der Kat ist zu und wirkt sich aus wie eine Auspuffklappenbremse beim LKW. |  Hmmm... Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber man weiß ja nie... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
