Alt 08.05.2010, 19:32   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
"P" ist Leerlauf??
Und was ist dann "N"???
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:39   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
"P" ist Leerlauf??
Tony
P ist Parken und N ist Leerlauf...
In P ist das Getriebe aber auch im Leerlauf..
Er meint:
Was normal N ist ist D
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Und P gibt es nicht...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:54   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Er meint:
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Also bei mir kommt hinter D erst der 3. Gang
P R N D 3 2 1
Du meintest das wohl andersrum ?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:59   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
P R N D 3 2 1
Stimmt, so meinte ich es..
Alt 08.05.2010, 20:00   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ganz einfach! Unten vorne links, an der oelwanne, da sitzt ein Hebel, an der eine 13 mm Mutter zu Sehen ist. Diese loesen, und dann den Waehlhebel, auf "P" stellen. Danach, unten, wo die Mutter ist, diesen Hebel, nach ganz vorne schieben, bis es "Klick" macht. Damit hast Du dann den Automaten, direkt in "P" gestellt. Dann die Mutter wieder festziehen, und noch mal Probieren, ob in Stellung "P", und in Stellung "N", der Motor gestartet Werden kann.
Gruss dansker
Alt 08.05.2010, 20:02   #6
Widowmaker
Stauanführer
Ah wusst ichs doch, auf Klaus ist verlass, der Experte hat gesprochen
Alt 08.05.2010, 20:06   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Klaus kanns..
Alt 08.05.2010, 20:40   #8
Andreas_S
Fahrzeug: BMW e38 750i (06,1995)
Daumen nach oben
jau. das hört sich gut an danke!
MFG Andreas S
Andreas_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:42   #9
Widowmaker
Stauanführer
Scheint mir mehr als nur ein halber Gang zu sein !
Ne Spass beiseite, die Endstellung 1. Gang dürfte somit nicht erreicht werden!
Geändert von Widowmaker (08.05.2010 um 19:48 Uhr).
Alt 08.05.2010, 19:51   #10
Andreas_S
ja das ist richtig.
Elektrik: Scheinwerfer mit LWR nach Teiferlegen zu tief - Abhilfe? rennie BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2013 16:11
Gänge hängen! Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2009 21:38
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 22:15
automatik wiviel gänge? wissam BMW 7er, Modell E38 19 05.12.2007 07:44
Motorraum: 6 Gänge????? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
