Alt 16.10.2003, 13:44   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Xenon-Nachrüstung beim 740er-geht das???
Hi!
Kann man beim 740er Xenon nachrüsten? Was würde das in der Werkstatt kosten?
Danke und Gruß
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2003, 13:52   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Alex1963
Hi!
Danke und Gruß
Alex
Niveauregulierung sollte vorhanden sein, sonst haste Probleme wegen aLWR...
Ansonsten wirst brauchen:
Abblendlicht einheit komplett 2 x 700€ = 1400€
SRA mit anderem Tank ca. 250€
macht 1650€ Material
zzgl. Kleinteile
Arbeit schätze ich mind. 500€
also unter 2000€ wirst kaum summasumarum kaum davon kommen.
Alles nur Schätzungen.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2003, 13:55   #3
Alex1963
Reicht die Leuchtweiteregulierung nicht aus? Oder funktioniert sie dann nicht mehr?
Alt 16.10.2003, 14:02   #4
Amando540i
Du brauchst ne automatische!
Bei den deutschen Modellen mit Xenon war dies ab Werk AFAIK ausschliesslich mit der Niveauregulierung gelöst.
Für den amerikanischen Markt gibt es wohl auch eine aLWR mit Sensor an der HA, aber ich bezweifel mal stark daß sich die BMW-Werkstätten da auskennen und das nachrüsten können.
Ciao
Amando
Alt 16.10.2003, 14:22   #5
Alex1963
Also vergessen wir das ganze. Trotzdem herzlichen Dank!
Alex
Alt 16.10.2003, 14:56   #6
John McClane
Hi.
Also, das mit der Niveauregulierung ist Quatsch! Du brauchst die aut. LWR, das stimmt. Der Umau ist sehr aufwändig, da Du außerdem eine SWR-Anlage benötigst. Kosten alles in allem so um die 1000 Euro.
Frag mal hier: 02162/ 356622 Frag nach Stefan, schöne Grüße von mir.
Gruß John
Alt 16.10.2003, 15:10   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
IStimmt soweit ich weiß nicht,Niveau langt auch!!Ein von beiden mus s minimum da sein + SWR!!
Du kannst ja auch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.badcar.de anfragen,angeblich sogar mit Eintragung des Umbaus!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2003, 15:12   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ich habe meinen Umbau selber gemacht ... und alles in allem etwa 300 Euro ausgegeben ... und etwas Zeit investiert! Ja ... es ist nicht zu 100% Original ... aber der Tüv hat nichts beanstandet und die Sicht ist viel besser! ... aber da gibt es hier im Forum genug drüber zu lesen
Frank
Alt 16.10.2003, 15:17   #9
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also es ist egal, ob man eine Niveauregulierung hat oder eine automatische Leuchtweitenregelung. Bei Hella gibt es Ultraschallsensoren für den Betrieb der automatischen LWR, die messen einfach den Abstand vom Fahrzeug zum Boden.
Die Scheinwerferreinigungsanlage ist eigentlich vorgeschrieben. Aber z.B. hat mein Chef lange Zeit in seinem alten 740iL nachgerüstete Xenon-Scheinwerfer ohne SWRA gehabt. Da hat auch der TÜV nie was dagegen gehabt. Ich glaube sogar, bei den ersten Xenon-Autos gab es auch noch keine SWRA serienmäßig, das kam erst ein paar Jahre später. So ist ein e32 mit Xenon und ohne SWRA nicht sooo ungewöhnlich.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2003, 16:09   #10
Amando540i
Original geschrieben von John McClane
Hi.
Gruß John
Wenn hier einer Quatsch labert dann bist Du das! Der TÜV bzw. die StVZO fordert eine automatische LWR! WIE diese Regelung stattfinden soll ist nicht festgelegt, also ob durch Verstellen der SW oder Niveaulierung der HA! Und AFAIK hatten deswegen alle deutschen E32 mit Xenon auch NR!
Wenn er also schon NR hätte wär damit der Punkt aLWR zureichend erfüllt!
Ciao
Amando
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
