Alt 02.05.2010, 15:44   #1
sind nicht gleich, speziell beim M60 Motor, da gibt es die runde und die eckige Ausfuehrung, je nach Baujahr, und beide haben 4 Pins. Nur die Stecker sind unterschiedlich.
Alt 02.05.2010, 17:05   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke,
werde dann wenn meiner aus der Werstatt ist mal unten schauen welcher verbaut ist. Evtl. kann man ja mal ein Foto machen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremskolben gebrochen. Sind die bei allen E38 gleich? bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 13 17.09.2009 14:29
Elektrik: Sitzheizung auf allen drei Stufen gleich WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2009 12:57
Fahrwerk: Stoßdämpfer VA - bei allen E32 gleich christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2008 20:29
Abgasanlage: Stecker für Lambdasonde karosserieseitig Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 23:16
Vorderachse bei allen Mod. gleich ?? gina BMW 7er, Modell E38 11 27.02.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
