Alt 01.05.2010, 20:55   #1
hotl
Der Zerstörer
Fahrzeug: e32-750i M70 Bj88
Standard e32 mit Problemen gekauft
Bin neu hier und schon einige Fragen.
Hab mir günstig eine 730i mit M30B30 und Automatik gekauft. Karosserie noch sehr gut in schuss für seine 340000km, nur die Türenunterkanten gammeln wie immer.
Wie bin Ich zum e32 gekommen?
Hatte mit meinem 530i auch mit M30B30 einen Unfall mit Totalschaden. Wobei die komplette Karosserie erledigt wurde. Der Rest aber noch Funktionstüchtig ist.
Meine Probleme:
gekauft mit erledigten Kühlwasserschlauch - habe ich getauscht und ist dicht.
nach 200km fahrt fehlen ca. 3l Kühlflüssigkeit. Kann es sein das noch so viel Luft im Kühlsystem war oder ist vielleicht die ZKD erledigt? Flüssigkeitsverlust durch Schläuche usw. hab ich kontrolliert und in Ordnung. Es wurde vor ca.6Mon. die Wasserpumpe und das Thermostat gewechselt was auch ohne Probleme Funktioniert.
Passt der Motor vom e34 M30B30-Schalter in einen e32 M30B30 Automatik?
der e34 hat erst 180000km runter und war immer service gepflegt, wobei der vom e32 schon zwei eingelaufene Kipphebel in der Nockenwelle hat. Ich denke das der Motorwechsel, wenn passt, einfacher ist als den im e32 zu zerlegen. Oder nicht?
Als nächstes Funken vorne mal die Fensterheber und einmal nicht.
Vermute den Kabelbaum in der Tür. Oder gibt es noch wo anders schwachstellen?
Dan währe noch die Lüftung, die nicht ganz nach wunsch funktioniert.
Die Fahrerseite geht und bei der Beifahrerseite Bläst es gar nicht oder nur heiß auf die Frontscheibe. Kann den ganzen Block vom e34 nehmen, hat immer gut funktioniert.
Jetzt muß Ich nur noch warten bis mir die Versicherung den e34 Frei gibt damit ich zu den teilen komm. Möchte eigentlich den Motor vom e32 mit geringen Aufwand wieder soweit flott machen und zusammenfahren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
hotl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 07:43   #2
hotl
Der Zerstörer
Hat keiner eine idee? Oder Einfall?
Alt 02.05.2010, 09:25   #3
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Servus,
hast Du das Kuehlsystem nach dem Auffuellen entlueftet
Wenn dem Vorbesitzer während der Fahrt der Schlauch um die Ohren geflogen ist, siehts nicht gut aus. Das merkst Du normal erst, wenn die Kiste heiß wird =
ZKD meist ade !
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 09:47   #4
hotl
Der Zerstörer
Ich habs aus Zeitmangel nur auf die schnelle entlüftet ca 5-10min. Wasser rein und Motor Laufen lassen, paar Gasstöße und wieder wasser rein. Bis er voll war. Am nächsten Tag bin ich ca. 200km gefahren Teils Autobahn teils Überland. Motor hat nicht überhitzt. Abends hab ich mal nachgesehen und brauchte ca 3l Wasser.
Den Schlauch hat es nicht zerrissen sondern der hatte so ca 3 löcher nach der Schlauchschelle. War der obere Dicke Schlauch vom Kühler. Hatte auch mal den versucht zum zusammendrücken-Baut druck auf sowie in meinem ex 34er.
Alt 02.05.2010, 10:05   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du nicht neben dem anderen Motor noch eine neues Getriebe einbauen willst würde ich das mit den Gasstössen als allererstes sein lassen
Das mag das Getriebe gar nicht
Fensterheber klingt zu 99% nach dem Türkabelbaum- ist ein typisches Problem. Verkleidung ab und am Kabeleintritt befindet sich der Kabelschlitten/führung. Dort ist eine (leider zu kurze) Schlaufe.... dort bröselt als erstes die Isolierung weg und dann brechen die Kabel--- ,manchmal auch umgekehrt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 10:19   #6
hotl
Der Zerstörer
Das mit den Gasstößen hab ich nicht gewußt-werd ich in zukunft sein lassen
Hatte Ich mir schon gedacht, das es der Kabelbaum von der Tür sein wird.
Naja gibt halt doch unterschiede zwischen e34 und e32
Würde nur noch gern wissen ob man wirklich 3liter nachleeren kann wenn die Luft draußen ist.
Alt 02.05.2010, 10:28   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Naja, man sollte es schon ein bisschen genauer definieren. Das kommt halt auf die Drehzahl an. 2-3t U/Min machen dem Getriebe sicher nichts, wenn man ihn aber bis 5t hochpeitscht kann es schon böse enden...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 17:06
Elektrik: Tempomat Nachrüsten mit Problemen BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 15 02.10.2008 07:11
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 07:27
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 18:55
Navi update problemen appy BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
