25.04.2010, 11:34
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Welche Wählhebel passen noch?
Hallo zusammen,
ich wollte nur kurz wissen, ob man bei E32 auch andere Wählhebel (z.B. E38, E39, E46) einbauen kann. Für Automatik natürlich.
Gruß Murat
25.04.2010, 11:37
Fahrzeug: ...
Ich habe den E38 Wählhebel und der passt ohne Änderungen und sieht wie ich finde besser aus..
25.04.2010, 12:50
Danke
Gruß´Murat
25.04.2010, 18:13
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Wie hast Du das denn bitte gemacht???
Ich hab auch den vom e38 drin. Aber der hätte, so wie er war, nicht gepasst! Ich musste das Gestänge von der Schaltkulisse um 27mm kürzen. Da musste die Flex ran
25.04.2010, 19:17
Welche passen ohne Umbau?
26.04.2010, 00:01
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ich glaub, nur die vom e32 + e34. Evtl noch der vom e36. Aber der sieht eh gleich aus...
Wenn Du den Wählhebel abmachst und ein Händchen für die Flex hast, dann kürz einfach die Kulisse, dann passt das.
Das Ganze sieht dann so aus:
26.04.2010, 20:04
Wenn man das Gestänge abflext, wie befestigt man dann das Wählhebel?
26.04.2010, 21:44
Fahrzeug: ...
Also bei mir ist definitiv nix abgeflext.. Das Auto hat ein 90 jähriger vor mir gefahren und der Wählhebel war schon drin als ich ihn gekauft habe. Vielleicht habe ich ein neueres Getriebe? *Rätsel...
Wie sieht den das obere Ende des Wählhebelrohrs normalerweise aus? Das ist doch einfach gerade abgeschnitten, hat einen Einschnitt und eine umlaufende Nut. Was muss man da abflexen?
27.04.2010, 19:25
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Einfach draufstecken
27.04.2010, 19:26
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
27 mm vom Gestänge. Eben diesen Einschnitt, so viel, wie halt 27 mm sind...
