26.04.2010, 20:58
Fahrzeug: E32-740i (05.93)
Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr.
Servus an alle, ich hoff hier kann mir jemand weiter
helfen, meine Fahretür entriegelt nicht mehr, ich kann
zwar auf und zu schließen, geht auch alles auf und zu
aber der Türknopf an der Fahrertür zuckt nur.
Hat jemand ne Lösung für mein Problem?
MfG Herbi
26.04.2010, 21:37
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Herbi
Ich würde aus meiner Erfahrung mit einem meiner Wagen auf 2 Möglichkeiten tippen:
1. Unterspannung der Batterie. Bei meinem Wagen zuckt der Knopf auch meist nur mal hoch. Dann, schwups, senkt er wieder ab. Die anderen Knöpfe gehen meistens wieder mit runter. Ich halte den Schlüssel in der Auf-Position und öffne dann die hintere linke Türe. Von dort kann ich den vorderen Knopf dann manuell herausziehen. Nach kurzer Fahrt mit voller Lichtmaschinenleistung bleibt der Knopf auch wieder oben.
2. Mechanische Ursache. Manchmal verbiegt sich das Gestänge des Knopfes. Lösung wäre dann die Verkleidung abzunehmen. ( Anleitung dafür gibt es meine ich unter Tipps &Tricks ) Dann vorsichtig das Gestänge zurecht biegen bis es gängig ist.
Hoffe meine Ideen sind hilfreich, und die Lösung.
Gruß vom Niederrhein
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
26.04.2010, 21:48
Vomi, ich hatte auch mal das Problem, wenn ich den Wagen aufschliessen wollte, musste ich immer 2x den Schluessel Drehen, weil beim ersten mal die Pins, wieder zurueck, in die Schliesstellung gingen. Beim Abschliessen, verhielt es sich genauso. Als dann noch zu allem Ueberfluss, die Instrumentenbeleuchtung ausfiel, und es nicht am Dimmer lag, Habe ich mal das LKM getauscht. Die Instrumentenbeleuchtung, funktionierte wieder, und als "Zugabe", funktionierte dann auch merkwuerdigerweise, die Zentralverriegelung, so wie sie sollte. Habe bisher, noch keine Erklaehrung dafuer.
Gruss dansker
26.04.2010, 21:52
Individualer
Hallo Klaus
Wir wissen ja alle, dass unsere Bimmer sehr empfindlich sind mit allem was die Elektrik betrifft.
Schade das Reinhard (Rottaler2) nicht mehr unter uns weilt. Der konnte genug davon berichten.
Mike
26.04.2010, 21:58
Ich hatte leider nicht das Glueck, diesen Tuechtigen Mann Kennenzulernen, habe aber sehr viel gutes ueber ihn Gelesen. Ich kam leider etwas zu spaet ins Forum
Gruss Klaus
27.04.2010, 05:11
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Schau dir mal in dem link dasa Teil Nummer 1 an.
Kann sein, dass das gebrochen ist. War bei mir auch so und ich hatte den gleichen fehler, wie du.
Verkleidung runter und nachsehen. wenns gebrochen ist, dann entweder einen ganzen Träger bei Andre anfragen, oder ein blech anfertigen, drüberlegen und verschrauben. Hab ich gemacht und funktioniert einwandfrei.
Steffen
Turgriff vorne/Verschluss Einzelteile BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
27.04.2010, 06:39
ZV Fahrertür
Servus Mike, die Batterie ist neu,
aber das mit dem Gestänge muss ich mal kucken,
wär ja kein Problem, aber ich muss erst mal irgendwie
die Tür aufbekommen. Kann grad nur auf der
Beifahrerseite ein und aussteigen.
27.04.2010, 12:21
Individualer
zubauen.a
Geht die Tür auch nicht auf wenn Du den Knopf mechanisch hochziehst?
Hmmmm.. Dann wird es lustig die Innenverkleidung ab
27.04.2010, 15:47
Da geht garnichts, der Pin will einfach
nicht hoch, auch nicht von Hand.
27.04.2010, 19:02
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Oft sind es die Kleinigkeiten. Dieses Problem hatte ich auch vor kurzem. Nach abbauen der Pappe stellte sich heraus, daß nur die Halteschrauben des Stellmotors lose waren, weshalb das Gestänge verkantet hat. Arbeitsaufwand: 1 Stunde.
Andy wünscht einen schönen Tag!
