26.04.2010, 20:04
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wenn man das Gestänge abflext, wie befestigt man dann das Wählhebel?
26.04.2010, 21:44
Fahrzeug: ...
Also bei mir ist definitiv nix abgeflext.. Das Auto hat ein 90 jähriger vor mir gefahren und der Wählhebel war schon drin als ich ihn gekauft habe. Vielleicht habe ich ein neueres Getriebe? *Rätsel...
Wie sieht den das obere Ende des Wählhebelrohrs normalerweise aus? Das ist doch einfach gerade abgeschnitten, hat einen Einschnitt und eine umlaufende Nut. Was muss man da abflexen?
27.04.2010, 19:26
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
27 mm vom Gestänge. Eben diesen Einschnitt, so viel, wie halt 27 mm sind...
27.04.2010, 19:30
Fahrzeug: ...
War doppelt
Geändert von nonickatall (27.04.2010 um 19:38 Uhr).
27.04.2010, 19:37
Fahrzeug: ...
Bei mir ist der Einschnitt noch.. Und der Wählhebel passt.. Und ich kann mir nicht vorstellen das der Einschnitt 27mm länger war.. Denn dann wäre der ja 53mm tief gewesen, weil er ja jetzt noch 27mm tief ist..  .
Außerdem wäre doch dann auch die Plastikstange für die Entriegelung zu lang.. Oder?
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass bei meinem Auto vielleicht auch der Schalthebel selbst, also das Metallrohr vom E38 ist..
Das Getriebe kann nicht vom E38 sein, weil der 730i (M30 Motor) ja das 4HP 22 Getriebe, der E38 aber das 5HP 18 hatte.
27.04.2010, 19:56
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Die Plastikstange am Wählhebel, wie auch immer die heissen mag, ist beim e38 kürzer als beim e32. Oder die Länge im Hebel ist anders. Auf jeden Fall passt es nicht, einfach den Wählheben vom e38 einzubauen.
Aber irgendwann hat ein Forumsmitglied (Zauberer) mal einen e38 Wählhebel für den e32 verkauft, der ohne Flex gepasst hätte. Denke, die wird is wohl mal im Zubehör gegeben haben.
Ich hab ja auch nie behauptet, dass bei Dir was abgeflext ist. Ich habe lediglich von meinem Auto gesprochen, bzw auch von dem meines Vaters
27.04.2010, 19:25
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Einfach draufstecken
Hybrid-Darstellung
