Alt 26.04.2010, 11:47   #31
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ich studiere Fahrzeug und Flugzeugtechnik...mit E-Technik meinte ich vorhin die Klausur im Vordiplom:-)
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 12:50   #32
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter,
dass ein Lichtbogen stellenweise deutlich heißer als ein Glühwendel ist, steht ja außer Frage.
Um aber einen Vergleich zwischen der abgegebenen Wärmemenge eines Glühwendels und des Lichtbogens vergleichen zu können, musst Du neben der Temperatur auch die Größe der Bereiche kennen. Des Weiteren musst Du auch die emittierte Strahlung betrachten. Die Strahlung eines Glühwendels hat beispielsweise einen deutlich höheren IR-Anteil als das einer Gasentladungslampe.
Daneben gibt es sicherlich noch weitere Faktoren, die man beachten muss.
Um die ganze Sache mal sehr zu vereinfachen treffen wir mal zwei Annahmen:
  • Schweinwerfer ist ein wärmeisoliertes System und
  • die zugeführte Energie wird zu 100% in Wärme umgewandelt
Wenn man davon nun zwei gleiche Systeme hat und bei einem für 10 Sekunden 35 Watt zuführt und bei dem anderen 55 Watt, wird man beim Messen der Temperatur feststellen, dass die Temperatur in dem System, wo 55 Watt zugeführt worden sind, erwartungsgemäß höher ist, als in dem anderen System.
Wenn jetzt noch bekannt ist, dass bei der Glühlampe 97% der eingesetzten Energie als Wärme umgesetzt werden und bei der Gasentladungslampe „nur“ 93%, kann man nun noch einen Schritt weiter denken.
Dass die Art der Lichterzeugung bei Gasentladungslampen eine andere ist, ist ja klar aber dies ist bei der Angabe des Wirkungsgrades bereits berücksichtigt.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 13:29   #33
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Sascha
Hallo Sascha!
Du hast es total richtig formuliert und ich folge Deiner Argumentation.
Und ein Lichtbogen ist nicht nur "stellenweise" heißer als ein Glühwendel - sondern der Lichtbogen ist als GANZES heißer als eine Glühwendel!
NUR: Wie Du schon schreibst: "... zwei gleiche Systeme ..." miteinander vergleicht.
Und DAS ist eben bei dem Vergleich zwischen einer Glühwendel und einem Lichtbogen eben NICHT der Fall!
DAS sind 2 unterschiedliche Systeme !!!!!
Wieso ist das eigentlich so schwierig zu verstehen ?????
mit verwunderten Grüßen
peter
Alt 26.04.2010, 14:12   #34
milfhunta
Aus 35W Leistung kann einfach nicht mehr Wärme entstehen, als aus 55W, selbst, wenn die Brenner/Birnen zu 100% Wärme erzeugen würden!
Von Nix kommt einfach Nix! Da gibts nix dran zu rütteln!
Egal, welches System!
Nehmen wir an, die Lichter laufen eine Stunde lang:
Xenon 35Wh
Halogen:55 Wh (Wattstunden)
Die Erwärmung von 1Liter Wasser erfordert ca 1,16 Wh(Mittelwert, auch abhängig von Druck und Temperatur):
35 Wh erwärmen 1 liter Wasser um : 30,2°C (Xenon)
55 Wh erwärmen 1 liter Wasser um : 47,4°C (Halogen)
Lichtenergie könnte man jetzt noch abziehen, ist aber kaum ein Unterschied bei beiden (ca. 3% und 7%)
Ich würde allerdings keinem empfehlen, das auszuprobieren, zumal Xenonbrenner mit recht hohen Spannungen betrieben werden...
Wie die Dinger funktionieren und an welchen Stellen eventuell hohe Temperaturen entstehen( punktuell), ist völlig uninteressant!
Alt 26.04.2010, 15:52   #35
Olly730
Moinsens,
wenn ich mich recht erinnere ist eine Xenonlampe nichts anderes als eine "Hochdruck Gasentladungslampe" somit Plasma.
Hier mal ein Paar Infos zu den verschiedene Plasmatypen und Anwendungen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Plasma (Physik) ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Gasentladungslampe
Olly...
Alt 26.04.2010, 16:11   #36
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moinsens,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Plasma (Physik) ? Wikipedia
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gasentladungsröhre ? Wikipedia
Olly...
Richtig
und nach der Logik von @milfhunter und so sind 5000 Grad kälter als 3000 Grad!
... weil es ja völlig egal sei, wie heiß irgendetwas ist ....
Ha ha ha - selten so ein einen Schwachsinn gehört / gelesen.
peter
Alt 26.04.2010, 16:48   #37
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
peter
Öhmm...
Ihr unterschlagt völlig die Frequenzbereiche des sichtbaren Lichts und der
Wärmestrahlung...( UV-Bereich kommt auch noch hinzu)
Um die Wärmestrahlung geht es doch. Und die ist bei einer Xenonlampe
im Verhältnis zur Lichtbogentemperatur eine ganze andere, als bei
der Glühwendel einer Halogenlampe...
Nach meinem aktuellen Wissensstand entsteht im Reflektorgehäuse bei
Xenon-Leuchtmitteln eine Temperatur von ca. 95 °...
Knuffel
Alt 26.04.2010, 17:23   #38
BMWHarald
Peter, hast Du schon mal was vom ersten Hauptsatz der Thermodynamik gehört?
Wenn Du den verstanden hast, können wir weiterdiskutieren! Vorher macht das nämlich keinen Sinn.
Sascha
Alt 26.04.2010, 18:08   #39
Knuffel
... und bei Verwendung von Halogenstrahlern?
peter
Alt 26.04.2010, 18:12   #40
Sascha
Lenk doch nicht vom Thema ab - hier werden immer Äpfel und Pflaumen miteinander verglichen ....
und an welcher Stelle soll meine Aussage falsch sein?
Sind 5000 Grad etwa wirklich kälter als 3000 Grad ? ja oder nein?
Ist der Lichtbogen kälter als die Glühwendel? ja oder nein?
peter
Elektrik: Kleine Frage zum Sicherungskasten Musiker BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2009 12:47
Elektrik: Reset?! Kleine Frage Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2009 22:50
Karosserie: Mal ne kleine Frage zu weissen Blinkern PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 8 11.08.2006 13:10
Felgen/Reifen: Kleine Reifen Frage??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 15:43
Kleine quis frage Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 13.09.2003 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
