19.04.2010, 19:40
Meinst Du damit, die beiden Kontakte, fuer Servooelstand, und Bremsdruck?
Das ist doch sehr einfach. Vorher, das Bremspedal 10-12 mal Druecken, und dann den entsprechenden Kontakt abschrauben, und durch einen anderen Ersetzen.
Gruss dansker
19.04.2010, 19:54
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Geber
Hi!
Genau Peter- die Nr. 17 ärgert mich...
Schönen Abend!
19.04.2010, 19:55
Ja richtig Peter. Er schrieb ja "unter", und nicht drueber.
Gruss dansker
20.04.2010, 00:14
Martin, bevor Du das Ding da rausbaust, untersuche erst mal den Stecker an der Seite des Pentosinbehaelters, in >80% aller Faelle ist es ein Kabelbruch der duennen Leitungen oder der Stecker ist zerbroeselt.
Stecker trennen, das Stueck zum CCM mit Draht bruecken, geht die Warnung weg, ist das Kabel bis da o.k., dann liegt es nur an dem kurzen Ende.
Auch die Ummantellungen der Pins zerbroeseln, das bedeutet, dass die Pins im Stecker nicht drin bleiben, sondern nach hinten rutschen, = kein Kontakt mehr.l
20.04.2010, 09:01
Sensor...
Hi!
Prüfung hab ich gemacht. Es ist der Sensor (den ich auch schon neu hab). Nun ist immer noch die Frage wie man den Senosr tauscht....
Hybrid-Darstellung
