| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.04.2010, 21:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 120d F20
 Aber wenn die Beleuchtung ausgefallen wäre, dann würde ja überhaupt nichts zu sehen sein, oder?
 Der Tacho gibt mir noch ein Rätsel auf. Und zwar leuchtet die Ladekontrollleuchte immer zeitgleich mit der Reserve-Lampe und dem ASC-Symbol auf.
		|  15.04.2010, 21:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Was Tankuhr,Ladekontrolle,ASC,betrifft so mess mal die Ladespannung.Sollte+- 13,4 haben.Wenn das in ordnung ist bleibt Dir ein tausch oder Reparatur nicht erspart.Was Du noch versuchen kannst ist das Kombi mal aubauen um zu sehen ob alle Stecker richtig fest sind. |
		|  15.04.2010, 23:10 | #3 |
	| Mitglied
 @ boxerheinz
 was elektronik usw. angeht, bin ich nicht sonderlich firm. ich werd den tacho erstmal ausbauen und schauen, ob alle steckverbindungen richtig sitzen und ob die glühbirnen noch i. O. sind.
		|  15.04.2010, 23:25 | #4 |
	| livin´ on a rig
 Bei Glühobst besser messen anstatt schauen!Die können noch gut aussehen, aber wenn du mit dem Ohmmeter dran gehst, gibts ne bessere aussage!
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  15.04.2010, 23:28 | #5 |
	| 6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
 Wenn du den Tacho ausbaust werf auch mal einen Blick auf die Kondensatoren der Platine. Bei mir waren 2 davon richtig geplatzt.
Hier gibt's dafür auch ne Anleitung:
  http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
Wolfgang |
		|  15.04.2010, 23:33 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von Wolfgang81   |  Spielt es dabei eine Rolle, welches Kombi ich habe? |
		|  15.04.2010, 23:53 | #7 |
 Hei!Wenn ich richtig informiert bin gibt es zwei Arten von Tachos. Einmal mit blauen Deckel (die neueren) und einmal die alten Tachos (grauer Deckel).
 Die grauen Tochos haben den Codierstecker im Kabelbaum, die anderen im Tacho selber. Das Innenleben ist aber identisch.
 Da musst du nur aufpassen, wenn du nen anderen Tacho einbaust das die Farbe gleich ist oder dir das jemand anpasst.
 Bei den Kapazitäten der Kondensatoren gibt es auch Unterschiede, aber die steht ja auf dem Kondensator selbst auch drauf.
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
