Alt 07.04.2010, 18:38   #11
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
hallo
danke für die antworten
der wo mir das gesagt hat mit der zusatz-wapu ist auch der magnet gebrochen und das gelbe gehäuse anschließend auch abgebrochen...
dann werd ich diese vorsichtshalber austauschen
wie ist denn das nochmal zeigt der BC den kühlwasserstand an wenn der motor schon läuft?? also wenn man z.B. das wasser während der fahrt verliert.
hab grad kein laufenden motor da wo ich es ausprobieren kann...
müsste doch nur bei laufendem motor den stecker ziehen
danke
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 18:47   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In meinem 89er habe ich sie auch schon getauscht, bei mir war der Schnorchel,wo der Schlauch aufgeschoben ist, bündig an der Pumpe abgerochen,sodass man nichtmal einen mm noch auf den Schnorchelrest
aufschieben konnte, um weningstens noch nach Hause oder in die Werkstatt
zu kommen.
Ich habe mir daraufhin mal diese Notlösung gespeichert.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img59.imageshack.us/img59/786...erhosehack.jpg
Man muss keine Angst haben,dass sich durch den Verschlossenen Schlauch
irgendwie ein Rückstau bildet,der Wasserkreislauf bleibt erhalten, jedenfalls
beim Fuffi ist es so......
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2010, 20:14   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn der Magnet gebrochen ist und am Gehäuse schleift solltest wirklich den Stecker ziehen.... Der sitzt unter dem Deckerl der die Heizventile abdeckt... ist der 2polige
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.04.2010, 20:41   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 12:28 Uhr).
Alt 07.04.2010, 21:53   #15
peter becker
Ich bin nicht sicher,ob das so einfach klappt,soweit ich das in Erinnerung
habe, ist der Schlauch,der auf die Pumpe geht einiges dicker im Durchmesser,als die Schläuche,die dann von den Heizventilen in den Wärmetauscher führen....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2010, 22:48   #16
Betriebsanleitung lesen, Warnungen. Ist aber nicht am BC, sondern in der Check Control unten im Kombi. Der Sesnsor ist oben im Ausgleichsbehaelter Kuehlmittel eingebaut, neben dem Deckel fuer den Verschluss.
Es gibt in der Check Control Warnungsstufen I, II und III. Mehr dazu Betriebsanleitung. Das zeigt Dir an, wann die Warnungen kommen.
Alt 07.04.2010, 22:56   #17
Movie222
edit..........
Alt 07.04.2010, 23:02   #18
Movie222
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 12:29 Uhr).
Alt 21.08.2010, 08:37   #19
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Von mir hast Du das zwar nicht gehört, hätte aber von mir sein können !
Ich habe schon ettliche defekte Punpen gesehen.
Die Pumpen sind ja auch nicht nur bei BMW verbaut, sondern auch bei vielen anderen Herstellern.
Beispiele für einen Defekt:
- Ringmagnet in 2 Tiele geplatzt die dann das Pumpengehäuse durchschleifen
-> Wasserverlust
- Flügelrad frisst auf der Welle fest
-> ausfall der Pumpe
- Flügelrad bricht
- Motorlager defekt
-> lautes Laufgeräusch
Ich hatte schon mal eine neue gekauft, die auch schon nach 2 Jahren einen gebrochenen Magnet hatte
Guten Morgen Movie,
ich habe hier eine Pumpe liegen und möchte Wissen ob man davon ausgehen kann, das sie noch 100% Funktionsfähig ist.
Auf die Dichtigkeit muss ich sie noch prüfen,
Flügelrad dreht sich mit, wenn man das Motorgehäuse dreht,
Flügelrad sieht intakt aus,
Motorlager fühlt sich wich an und ist beim drehen per Hand schon mal geräuschfrei.
Der Magnet ist ebenso intakt.
Hier mal ein Bild davon.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 10:50   #20
Movie222
edit..........
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe bis 03/96 Navarra V. Suche... 2 24.10.2012 12:35
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe Eastfuffy Suche... 7 01.09.2010 15:20
Zusatzwasserpumpe rofra11 Suche... 0 19.10.2008 20:37
Motorraum: zusatzwasserpumpe??? darkonaz BMW 7er, Modell E38 5 06.11.2006 20:48
Zusatzwasserpumpe M@d Suche... 1 10.04.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
