05.04.2010, 18:16
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
E32 MSD und ESD
Hallo miteinander,
hätte da mal eine Frage:
Passt der Auspuff eines M60B30 (730 V8) auch für einen M60B60 (740 V8)
oder geht das garnicht? Bräuchte den ab MSD. Kann mir das jemand beantworten? Vielen Dank.
Gruß Erwin
05.04.2010, 18:20
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
leider nicht, da beim b30 die Anschlüsse am Kat kleiner dimesioniert sind...
Mit etwas Schweissarbeit aber machbar...
Der Rest sprich Bauform ist gleich...
Gruß...
05.04.2010, 21:07
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Aha, gut zu wissen!
Weißt Du auch ob die Durchmesser der Verbindungsrohre zwischen MSD und ESD sind unterschiedlich sind?
05.04.2010, 22:22
ja der Rohrdurchmesser ist beim B30 kleiner.
Wenn man in einen B30 die Anlage vom B40 reinbauen möchte, muss man die komplette Anlage nehmen. Nur muss man halt die Anschlüsse nach Kat vom B30 an den MSD vom B40 schweissen.
Suche für meinen V8 gerade eine Sportauspuffanlage (MSD+ESD).
Der Hersteller Supersprint hat das geschickt geregelt...die bauen ein und die selbe Anlage für den B30 und B40. Man muss nur ein anderes Verbindungsstück zwischen Kat und MSD verbauen...
Leider ist die Anlage aber nicht mehr in Produktion und für eine Neuauflage fehlen noch ein paar Anfagen/Bestellungen.
Gruß...
05.04.2010, 22:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vom 740i auf 750i sind das 5mm.Wird wohl zum 730i inetwar genauso sein.Eventuel hast halt dann probleme mit dem Motorrückstau.(Leistung).Sind halt doch 1000ccm.unterschied.
05.04.2010, 22:44
mit dem Rückstau darf es aber keine Probleme geben.
Klar wenn man die Anlage komplett entfernen würde, hätte man Leistungseinbußen aber bei den paar Milimetern macht das keine Probleme...
Die meisten Sportauspuffanlagen senken den Rückstau und es entstehen keine Leistungseinbußen. Manche Hersteller werben sogar mit 3-7% Leistungszuwachs.
Beim 4-Takter spielt der Rückstau keine so wichtige Rolle, sonst hätte man ja bei einer Klappenanlage (Bypassteuerung) einen enormen Leistungsverlust...
05.04.2010, 23:12
Das mit der Sportauspuffanlage mit 7% halt ich fürn gerücht.Das ist eher was für die Jugend die denken laut ist gleich kraft.Nur Auspuff ist wohl zu wenig ?
06.04.2010, 08:10
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
Servus! seid ihr sicher, dass nur die anschlußrohre anders sind und nicht auch der innenaufbau? ich entwickle abgasanlagen. eine alleinige verringerung des durchmessers der zwischenrohre ist mir nicht bekannt und wäre unlogisch. die in den schalldämpferkörpern steckenden rohre müssen auch entsprechend kleiner ausfallen. die folge – höherer gegendruck, unangepasste motorsteuerung, leistungsverlust.
06.04.2010, 08:20
deswegen haben die klappenanlagen ne klappe, die ab mittlerer drehzahl aufgeht  . bis dahin wird nicht soviel gas rausgedrückt und der entstandene gegendruck hebt sogar die drehmomentkurve etwas an. bleibt die klappe zu, bleibt der motor „gewürgt“.
06.04.2010, 18:32
Auspuffanlage für E 32 M60B40, ESD und MSD
Danke für die vielen Ratschläge/Bedenken.
Wenn es die 730er A-anlage wohl nicht sein soll,
wie ist dann die Meinung zu einer 750er - Anlage?
Das sollte doch wohl gehen.
Meine Werkstatt hat noch ne gebrauchte 750er - Anlage
und will die mir andrehen, na ja , einbauen mit ein bischen
Schweißarbeiten, meinte der Chef, sollte es dann keine
Probleme geben.
Gruß Erwin
