02.04.2010, 08:16
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Krümmertausch M60B30
muss bei mir auf der Fahrerseite die Abgas Krümmer austauschen.
weil die jetzigen ordentlich scheppern/ rasseln.
hat da jemand eine anleitung wie es ausgebaut werden kann ohne motorausbau?
für jeden tip währe ich euch dankbar.
MfG...Özer
03.04.2010, 17:34
U2U Geheimhalter
Bohr doch mal ein Loch hinein und Schweiß das Innenrohr an das Außenrohr und fertig ist die Laube.
Gandalf
03.04.2010, 17:56
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo,hab das gefunden
http://www.7-forum.com/forum/5/abgas...ln-112941.html
Anleitung über Ausbau findest bestimmt in "Suchfunktion"
Grüsse
04.04.2010, 01:09
danke für den tip aber es soll ja nicht viel bringen.
die halten dann auch nicht länger und das geklappere geht wieder los.
oder hast du da bessere erfahrungen mit gemacht?
Zitat von Apollo
habe leider nichts über dem ausbauen gefunden.
es müsste doch irgendwie machbar sein ohne motorausbau.
MfG...Özer
04.04.2010, 01:20
Hallo, gut wäre ein Gynäkologe in der Verwandtschaft
Im Ernst: ich hab hier im Forum gelesen,daß die Schrauben gerne abreißen und dann mußt auf jeden Fall ausbauen. Darum der Versuch mit Löcher bohren und schweißen.
Grüsse
04.04.2010, 01:35
Gynäkologe
naja, montag werde ich sowieso viel damit zu tun haben.
werde die VA revision in angriff nehmen, mal sehen was sich machen lässt
MfG...Özer
04.04.2010, 08:09
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Auf der Fahrerseite geht es leider sehr knapp zu. Du wirst vermutlich nicht drum rum kommen zuerst die Krümmer auf der Beifahrerseite zu entfernen, damit Du etwas Platz bekommst. Dann den Motor lösen und an den Kran hängen. Nun etwas anheben und zur Beifahrerseite drücken. Der Platzgewinn ist nicht gerade üppig! Mit etwas Geschick bekommst Du nun aber die Krümmer auf der Fahrerseite ab.
LG, der Gis
04.04.2010, 12:07
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
so wie es Gis beschrieben hat musst du es machen !
Auf der Beifahrerseite alles ab ! Und wenn alles ab ist dann Krümmer runter und dann motoraufhängung lösen und motor leicht anheben ! Am besten is dann wenn du den Motor mit nem Wagenheber auf die seite drüchst !
Grüße Mirko der frohe ostern wünscht !
